智改数转:制造业转型升级
智改数转:制造业转型升级必经之路
一、什么是智改数转?
智改数转,简而言之,指的是制造业在智能化升级和数字化转型方面的双重进步。这不仅涉及到硬件层面的智能化改造,比如通过设备的更新换代和生产线的智能化升级来实现自动化生产,还包括软件层面的集成应用,通过整合各类生产经营数据,提升企业在设计、生产、管理和服务等各个环节的智能化水平。
"智改"侧重于硬件的升级,通过引入先进的设备和技术,实现生产自动化,减少人工干预,提高生产效率和质量。而"数转"则更注重软件和数据的应用,通过数据的收集、分析和应用,优化决策过程,实现资源的高效配置。
智改数转是智能制造领域的关键议题,涵盖了工业互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、5G通信技术、数字化车间和智能工厂等多个方面。这些技术的应用,不仅能够提升企业的竞争力,还能够推动整个制造业的转型升级,实现可持续发展。
二、“智改数转”解决方案具体有哪些应用场景:
1、智能制造
生产线优化:通过实时收集和分析生产线上的海量数据,利用人工智能技术精准识别生产过程中的瓶颈与浪费环节,从而优化生产流程,提高生产效率。例如,AI驱动的机器人可以自动完成焊接、组装等复杂操作,减少人为错误,提高生产精度。
机器视觉质检:机器视觉技术的应用使得生产线上的质量检测更加高效和准确。通过图像识别技术,可以及时发现产品表面的缺陷或质量问题,确保每个产品都符合质量标准。
2、设备预测性维护
实时监测:通过实时监测设备的运行数据,利用人工智能技术分析设备的健康状态,预测可能的故障类型和时间。
提前维修:根据预测结果,提前进行维修和更换,避免设备故障导致的生产中断和成本增加。
3、质量控制
数据分析:通过实时监测和分析生产过程中的质量数据,利用人工智能技术及时发现潜在的质量问题。
改进措施:根据分析结果提出改进措施,优化生产工艺和流程,提高产品质量。
趋势预测:AI还能根据历史数据和当前生产情况,预测产品质量的变化趋势,为企业制定科学的质量控制策略提供依据。
4、能源管理
数据分析:通过对能源数据的分析,找出能源使用的规律和异常点。
优化管理:根据分析结果优化能源的使用和管理,降低能耗成本。例如,发现某个生产环节的能源消耗过高时,可以调整该环节的生产方式或设备参数以降低能耗。
5、数字孪生可视化管理
将三维建模、三维视频融合、仿真、数字孪生数据可视化应用于工厂各个环节流程,一比一还原工厂样貌,线上即为线下的体验。
数字仿真化:对工厂的生产线布局、设备配置、生产制造工艺路径、物流等进行预规划, 并在仿真模型“预演”的基础之上,进行分析、评估、验证,迅速发现系统运行中存在的问题和提升点,并及时进行调整与优化,减少现场实施或实际生产时变更或返工,从而有效减低成本、缩短工期、提高效率。
在数字经济发展浪潮下,实施智能化改造和数字化转型(简称“智改数转”)是促进数字经济和实体经济深度融合、释放数字技术对经济发展放大叠加倍增作用的重要途径,也是推动制造业高质量发展的必然选择。
MES如何提高企业生产管理能力?
注塑MES如何帮企业提高生产效率?
模具企业MES系统需求分析及解决方案
电子电器组装行业MES系统解决方案
MES系统助力中小企业数字化转型
