寻找10+应用主题场景免费使用过程云服务
寻找10+
应用主题场景
免费使用
过程云服务
2024.11.26-2025.01.26
活动介绍:
活动目的:征集场景母版,共建生态系统,寻找应用主题3、应用主题4、应用主题5......免费使用。
申请窗口:1、各区域业务经理(线下)
2、点击在线申请链接(线上)
https://www.klha.cn/about/apply.html
咨询电话:400-815-8881
场景审核:过程云技术工程师
二、过程云是什么?
过程云是基于物联网技术的轻应用系统,适用于大批量分散点点设备的统一管理,运维,预警和监控领域,通过手机小程序/页面端,实现无人化少人化站点值守。
三、从哪里访问过程云?
四、知识窗口:
过程云监控 离散设备管控助手:
https://www.klha.cn/equipment/1079.html
场景应用模板实例---更多模板请您加入
五、可选应用场景库
1)软件应用模块:“分散泵房站点远控”
硬件成套产品:
KLZH-L13型远控器 数量1台
应用描述:
分散泵房站点远程控制系统解决方案,基于过程云监控平台,通过将各种传感器与互联网相连,利用物联网智能模块组成一套针对泵站的远程管理系统。系统通过部署在泵站的KLZH-L13型远控器,进行传感器接入、远程控制、故障报警、数据监测、可视化监控、历史数据管理等操作。
主要功能:
1、数据采集
在线采集泵站的数据,如水池的液位、管道的流量的等数据,以进行在线监测和分析。
2、自主预警
支持自动发出警报通知,需要管理者预设触发条件,比如监测参数超限、联动控制设备出现故障/异常等情况,通过微信消息、短信等报警方式,提醒管理员及工作人员注意,并及时采取措施。
3、智能控制
对泵站系统的控制可在远控器、安卓/IOS手机、PAD、PC端等端口进行,掌握泵站运行状态。可以本地手动控制、远程平台控制、流程自动控制、集中控制等方式进行控制,四者之间可灵活切换。
2)软件应用模块:“分散点水池液位水泵远控”
硬件成套产品:
KLZH-L13型远控器 数量2台
JYB-CO-S型投入式液位变送器 数量1只
应用描述:
蓄水池与泵站距离较远,布线施工难度大,成本高。通过部署在蓄水池的KLZH-L13型远控器,将蓄水池液位采集后通过4G将液位数据传输至部署在泵房的KLZH-L13型远控器中,实现液位自动控制,节省施工成本。
扫码方式
登录过程云在首页右下角点击扫描模板码即可快速获取配置好的“应用模板”,复制后应用将自动增加,并可直接使用.
通过扫码方式获取成型“应用模板”后进入“设备管理”,用户在“去绑定”环节扫描购买的实际“同型号硬件”二维码,绑定关联.
期待您提供更多主题场景,参与体验过程云服务,共识共赢,共建生态系统。
咨询热线:400-815-8881
过程®云监控
KLZH-S/L型智慧终端
昆仑海岸温湿度、压力变送器产品视频展示
昆仑海岸水处理智慧解决方案
昆仑海岸硬件产品系列新品专辑08
