智能压力变送器助力有机颜料行业生产车间升级改造
有机颜料制造业历史悠久,是精细化工产业中的重要分支。有机颜料是不溶性有机物,具有较高的着色力且色彩丰富,可广泛用于涂料、塑料、油墨、电子产品、造纸等各种行业,在我们的生活里已经无处不在。
全世界有机颜料行业总需求量在 40 万吨左右,高性能有机颜料约 8 万吨。我国有机颜料行业总产量在 30 万吨左右,占到全球产量的 75%,是世界有机颜料最大的生产国和出口国。随着未来环保工艺的不断提升、国际贸易环境的改善、下游行业的持续发展,我国有机颜料市场将持续保持稳步发展。
行业应用概述
2020年3月17日起,国家对有机颜料行业进行13%的出口退税,2020年3月4日,国家标准委公布颜料产业新国标,对颜料中有毒、有害物质含量作出了更严格的规定,标志着对高性能颜料的需求更进一步。
但在传统生产车间,工人们站在三层高的平台向釜口人工上料,由于操作人员的技术水平和经验差异,容易导致上料不准确、混乱、扬尘、产品一致性差等问题。有时候会伴随高温蒸汽, 危及到操作工人健康,生产环节存在安全隐患。随着颜料行业的高质量发展以及客户对产品品质的要求不断提高,有机颜料生产厂家开启了升级改造之路。
在车间智能化改造的过程中,智能压力变送器可以精准的监测和控制各种原料及成品储罐液位、反应釜的釜顶压力以及管道气体压力,与生产线自动化控制系统进行联动,实时调整控制参数,从而保证设备的稳定生产,提高生产效率和产品质量。
解决方案
工况一:干燥机尾气压力测量
测量环境:介质气相温度200℃,环境温度60℃,量程范围-100KPa -600Kpa
应用产品:麦克MDM7000-GP/DGP/GP-T智能压力变送器
产品介绍:麦克智能压力变送器具备国内本安、隔爆等防爆认证,国外ATEX、IECEx、EAC等防爆认证,针对高温高真空工况,远传毛细管、高温散热片、超高温法兰接口可选,该工况选用散热片链接,适用介质温度-40~150℃,能够实现高温工况的稳定压力测量。
工况二:压滤机水液位测量
测量环境:工艺介质为酸性水,温度70-80℃,量程范围0 -100Kpa
应用产品:麦克MDM7000-LT隔膜型智能压力变送器
产品介绍:隔膜型智能压力变送器为全焊接一体化隔膜系统,膜片材质316L、HC-276、HC-22、Monel400、Ta、Ti、Duplex2205、904L、ZR;处理工艺镀金、PTFE喷涂、金刚涂层、PFA Cover可选,耐腐蚀性能优;该工况隔离膜片材质选用钽膜片,具有极高的抗腐蚀性,同步适用于盐酸、浓硝酸介质,选择合理的膜片材质可有效减少酸碱腐蚀对液位测量带来的影响,提升产品使用寿命。
方案价值
麦克传感智能压力变送器以先进的单晶硅压阻技术、高可靠性的电子模块化设计、精密的温度和线性校正系统,确保了产品的高精度、高稳定性和高可靠性。全焊接一体化隔膜系统的设计,有效提升了产品的环境适应性以及耐腐蚀性能。
麦克公司拥有专业的售前售后技术团队,可根据客户现场不同状况对压力变送器的选型及安装进行详细分析,确保满足特殊工况中压力监测计量的需求,有效提高压力变送器的精度及使用寿命,保障客户现场安全生产,提升生产效率和产品质量。
明星产品
高精度:第二代单晶硅复合传感器技术,三CPU设计,基本精度±0.075%、±0.05%
高稳定性:量程比100:1,±0.1%SPAN/5年,高静压42MPa,一体化隔膜系统
高可靠性:模块化产品架构,双腔设计,不锈钢壳体,低温液晶显示(-40~70℃)
多种防爆认证:符合PCEC、NEPSI、ATEX、IECEx、CSA等本安隔爆粉尘防爆要求
防护等级:IP67
HVAC市场需求回暖,麦克传感助力暖通空调行业革新提效
海上“安全卫士”,麦克传感助力船舶行业智能化、可持续发展
防汛减灾进行时,麦克传感助力城市供排水监测
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
