基于海伯森线光谱共焦技术的光学镜片检测
光学镜片是一种重要的光学元件,在光学仪器中,光学镜片可以用于放大显微镜、望远镜、投影仪等。在摄影器材中,光学镜片被应用于相机镜头,以提供清晰、高质量的图像。此外,光学镜片还广泛应用于激光器、光纤通信、光学传感器等高科技领域。
随着光学镜片的市场规模持续扩大,对光学镜片检测的需求也相应增长,以确保产品质量和性能。
光学镜片的尺寸精度、曲率精度、面形精度等要求非常高,一些高端光学镜片的曲率半径公差可能在微米甚至纳米级别,测量难度大。此外,镜片的厚度、折射率等参数的测量也需要高精度的仪器和方法来保证准确性。
实测案例
01/检测需求
检测光学镜片中心点位厚度、镜面粗糙度、表面瑕疵、曲率数据。
02/检测原理
光谱共焦测量通过使用特殊透镜,延长不同颜色光的焦点光晕范围,形成特殊放大色差,使其根据不同的被测物体到透镜的距离,会对应一个精确波长的光聚焦到被测物体上。通过测量反射光的波长,就可以得到被测物体到透镜的精确距离。
03/测试传感器
HPS-LCF1000采用光谱共焦原理,通过测量光线从光源到物体表面再反射到传感器的时间或角度变化,计算出物体表面的三维形貌。其5.9mm线长、3mm量程、2048点/线扫描密度以及0.1μm Z轴重复精度,确保了测量结果的精确性。此外,该传感器还能有效应对透明、镜面、高反光等所有材质表面的检测需求,解决了传统检测方式在光学镜片检测中的难题。
04/测试方案
1.使用线光谱传感器LCF1000从中心位测量出样品的厚度;
2.扫描整个光学镜片表面轮廓数据并进行拼接处理,可通过拼接出完整的光学镜片形貌数据计算出粗糙度、瑕疵高度以及曲率。
05/测试数据
通过对光学镜片测试的轮廓数据进行处理计算得出镜片中心厚度2.35mm、镜面粗糙度0.83um、瑕疵/异常凸起7.52um、曲率8.6r。
06/测试总结
3D线光谱共焦传感器HPS-LCF1000可以满足厚度较大样品的测量;同时HPS-LCF1000可扫出光学镜面凹凸面轮廓情况并计算出相应粗糙度、瑕疵、曲率等数据。
公司介绍
海伯森技术(深圳)有限公司,简称海伯森,是国家级高新技术企业和深圳市专精特新企业,在光学精密测量、工业2D/3D检测、机器人力控等领域已形成成熟的产品矩阵。海伯森主营自主研发产品,包括3D闪测传感器、3D线光谱共焦传感器、点光谱共焦传感器、激光对刀仪、超高速工业相机、六维力传感器、激光对针传感器等。
海伯森专注于高性能工业传感器的技术创新和探索,具备光、机、电、算技术综合应用于传感器产品的研发能力和规模化生产能力,以突破中国高端智能传感器“卡脖子”技术为己任,秉承“技术赢市场,诚信待客户”的原则,将持续为客户提供高性能、高可靠性的智能传感器产品和专业的技术服务支持,助力客户降本增效,为客户创造更多价值。
海伯森诚邀您参加2024VisionCon(成都)视觉系统设计技术会议
海伯森亮相VisionChina,以创新技术发展新质生产力
行业应用丨基于光谱共焦技术的透明胶水检测
海伯森荣耀登榜:2024人工智能重点培育企业TOP50
海伯森荣耀登榜:2024大湾区新质生产力价值与创新企业先锋
