CClinkIEFBasic设备数据转opcua项目案例
1 案例说明
设置vfbox网关采集CClink IEF Basic设备数据
把采集的数据转成opc ua协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。 网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
仰科网关。支持采集CClink IEF Basic数据,opc ua协议转发。
电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
网线、12V电源。
4 网关采集CClink IEF Basic数据
安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
输入要创建的名称,根据自己的需求
以下输入CClink IEF Basic设备的IP地址,端口可使用默认。
“绑定网口”选择CCLink设备连接的网关的网口。“从站点数”是CCLink设备里数据区的长度
添加要采集的数据。需要知道这个点位的地址和数据类型,填写到如下的选项中。
配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
5 启动opc ua协议转发采集的数据
在左侧服务中选择“OPC UA”,Enable设置成Yes。
添加转发的采集标签,并把工程下载工程到网关。
在电脑上就可以用OPC UA client软件从网关中读取数据了。
6 案例总结 使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
不需要修改设备里的程序。
不影响设备原有的工作方式和功能。
只需要简单的配置就可以实现功能需求。
设备长期稳定工作。
网关运行架构如下
网口环保212设备数据转opcua项目案例
串口环保212设备数据转opcua项目案例
modbus设备数据转opcua项目案例
串口环保212设备数据转CCLinkIEFieldBasic项目案例
modbus设备数据转CCLinkIEFieldBasic项目案例
