CC-LinkIE转Profinet网关应用于三菱伺服接入西门子1200通讯配置方法
CC-Link IEFB主站转Profine的网关设备,可以实现不同工业通信协议之间的互操作性。适用于工业自动化领域,特别是需要集成不同通信协议设备的场景在工业自动化领域中应用广泛,特别是在提高设备间通信效率和稳定性、实现不同协议之间的互联互通、提高系统兼容性和可扩展性方面发挥着重要作用。例如,西门子与仪表、伺服、IO模块、电机之间的协议通讯等等。
一、CCLink IE与Profinet的基本概念
在探讨CCLink IE转Profinet网关(JM-PN-CCLKIEM)之前,首先需了解CCLink IE与Profinet这两种工业通讯协议。
1. CCLink IE(Control & Communication Link):
- CCLink IE是由日本电产公司推出的一种开放式网络协议,主要用于自动化设备之间的数据传输。
- 它具有高速、实时性强和可靠性高的特点,广泛应用于PLC、伺服驱动、传感器和其他工业设备之间。
2. Profinet:
- Profinet是由PI(PROFIBUS & PROFINET International)组织开发的工业以太网标准。
- 该协议支持多个行业标准,如实时数据传输、定时控制和安全通信,深受欧美市场的欢迎。
二、CCLink IE转Profinet网关(JM-PN-CCLKIEM)的工作原理
CCLink IE转Profinet网关(JM-PN-CCLKIEM)是将两种不同通信协议的设备连接起来的重要工具,其工作原理可总结为以下几个步骤:
1. 数据采集:
- 网关首先通过CCLink IE协议接入CCLink IE网络,采集来自各个CCLink IE设备的数据。这些设备可能包括PLC、传感器和执行器等。
2. 数据转换:
- 数据采集后,网关会对数据进行格式转换,将其转化为Profinet所需的标准格式。这个过程涉及到数据包的重新打包和位域的重新映射,以确保数据的完整性和一致性。
3. 数据传输:
- 转换完成后,网关通过Profinet协议将数据发送到目标设备。这些设备可以是其他Profinet网络中的PLC、服务器或HMI(人机界面)。
捷米特JM-PN-CCLKIEM网关可以在不同的工业网络之间进行协议转换。它能够理解 CC-Link IEFB 和 Profinet 两种协议,将一种协议的数据格式转换为另一种协议的数据格式,实现两个不同网络之间的通信。
例如,它可以接收来自 CC-Link IEFB 主站的数据包,解析其中的数据,然后将这些数据重新封装成 Profinet 协议的数据包发送给 Profinet 设备,反之亦然。
一.产品特点
直流 9-30V。可以和其他设备共用电源。
V+接电源正极,V-接电源负极。
波特率 9600,8 位数据位,无校验,1 位停止位
IP:192.168.1.199 IP:192.168.2.199
Micro SIM 卡。可支持移动、联通,电信的 SIM 卡。
工作温度:-40~85℃
储运温度:-40~85℃
工作相对湿度:20%~90%无凝露
储运相对湿度:15%~95%无凝露
注:其他 SD 卡接口、USB 接口、TypeUSB 接口禁止使用。否则会造成设备损坏。
二.应用场景:
在工业自动化生产线中,可能需要将使用CC-Link IE FB协议的设备(如西门子、伺服、IO模块、电机等)与使用Profinet协议的设备(如西门子PLC)进行通信。通过使用CC-Link IE FB主站转Profinet的网关,可以实现不同协议设备之间的数据交换和协同工作。
三.产品配置
3.1网关采集 CClink IEF Basic 数据
1.安装 VFBOXStudio 软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。
2. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
3.输入要创建的名称,根据自己的需求
4. 以下输入 CClink IEF Basic 设备的 IP 地址,端口可使用默认。
5.“绑定网口”选择 CCLink 设备连接的网关的网口。“从站点数”是 CCLink 设备里数据区的长度
6.添加要采集的数。需要知道这个点位的地址和数据类型,填写到如下的选项中。
7.配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
8.点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示 Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
3.2用 Profinet IO 协议转发数据
1.以上采集到了的数据后,可以通过 Profinet IO 协议把数据转发给西门子 PLC。
2.点击菜单 Profinet IO。启用设置成 Yes。
3. 把采集设备的数据标签分别加到 Input Module 和Output Module 下。Input Module 是网关发送给西门子 PLC 的数据。Output 是西门子 PLC 发送给网关的数据。
4.设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中,则网关启动了 Profinet IO 功能。
5.下载完成后,点击“Generate GSDML File”生成 GSD 文件,导入到其他设备中组态。先点击下载工程,再生成 GSD 文件。
3.3导入 GSD 文件到西门子 PLC
1.导入到博途时,需要把下面两个地方的时间设置成如下的值,或者比图中的设置值更大。
2. 博途中要“手动”设置网关 IP 地址和网关的名称。取消选中“自动生成 profinet 设备名称”
3. 加了设备后,要添加 Input Module,Output Module
四.总结
非常感谢您的关注和观看!CC-Link IE FB主站转Profinet在自动化中的重要性不言而喻,它不仅提高了通信效率和稳定性,还增强了系统的兼容性和可扩展性,同时确保了功能安全,为工业自动化的未来发展提供了强有力的技术支持。再次感谢您的观看,祝您在工业自动化领域的工作和学习中取得更多的成功!如果您觉得我们的分享有价值,也欢迎推荐给更多的朋友和同事。我们期待与您再次交流。
ProfiNet转EtherCAT网关模块使西门子SINAMICSG120变频器与汇川H5U通讯案例
伺服与三菱PLC通过CC-LinkIEFB转Profinet网关如何连接
EtherCAT转ModbusTCP网关将射频电源接入EtherCAT
Ethernet/IP转RS232网关将扫码枪接入Ethernet/IP
三菱PLC使用捷米特CC-LinkIEFB转Profinet网关连接西门子伺服
