温度巡检仪在电机变压器和低压柜测温中应用
摘要
温度监测是保障电气设备稳定运行的重要手段,尤其是在电机、变压器和低压柜等高风险设备中尤为关键。本文以ARTM-8L温度巡检仪为核心,结合应用场景,详细阐述其工作原理、功能优势及在电机、变压器和低压柜中的典型应用。
1. 引言
在现代工业领域,电机、变压器及低压柜的过热故障是导致设备损坏和生产中断的主要原因之一。实时温度监测不仅能预警设备异常,还能延长设备寿命,提高系统可靠性。ARTM-8L温度巡检仪作为一款多通道温度测量设备,通过多种传感器(PT100/PT1000、NTC、热电偶等)实现精确测温,在工业场景中展现了卓越的性能。
2. 技术原理与功能概述
ARTM-8L温度巡检仪基于高精度温度传感器技术和MODBUS-RTU通信协议,可实现多通道温度测量与控制。
2.1 核心技术
多通道测温:支持多达8路温度输入,可选择PT100/PT1000、热电偶或NTC传感器。
高精度监测:PT100/PT1000支持-200℃至850℃的温度范围,精度±1%【12】。
实时报警与联动控制:提供5组继电器输出,支持高温、低温报警及设备联动控制。
数字化通信:采用RS485接口与MODBUS-RTU协议,便于与其他工业控制系统集成。
2.2 功能特点
1. 温湿度监控与自动控制:支持高温启动鼓风、低温启动加热及湿度超限自动除湿等功能。
2. 数据记录与故障预警:支持报警记录和历史数据查询,便于维护人员快速定位问题。
3. 灵活配置:可通过显示界面或远程通信对通道类型、报警阈值及回滞量等参数进行灵活设置。
3. 应用场景分析
3.1 电机绕组温度监测
电机在高负载或长时间运行中绕组温度易升高,过热可能导致绝缘老化甚至设备烧毁。
应用描述:ARTM-8L通过连接PT100/PT1000传感器实时监测绕组温度,并设定高温报警值(如80℃)。一旦温度超限,设备发出报警信号并触发冷却风扇。
优势:
1. 多通道监测支持同时测量多个绕组的温度。
2. 实时报警与联动功能避免电机因温度异常停机。
3. 可通过RS485接口将数据传输至PLC系统,实现远程监控。
3.2 变压器绕组与油温监测
变压器在高负载或环境温度升高时,其绕组和油温过高会加速老化或引发故障。
应用描述:ARTM-8L可通过PT100/PT1000传感器监测变压器绕组和油温,设定多级报警(如油温高于105℃时触发冷却系统)。
优势:
1. 高温测量范围(-200℃至850℃)满足变压器运行需求。
2. 数据记录功能支持异常温度溯源分析。
3. 报警联动功能可控制冷却系统自动开启,延长设备寿命。
3.3 低压柜接点温度监测
低压柜中接点接触不良或负载过大常导致温度异常升高,极端情况下会引发电气火灾。
应用描述:ARTM-8L通过连接NTC传感器实时监测关键接点温度,超限时触发报警并通知值班人员。
优势:
1. NTC传感器适用于-40℃至140℃的中低温监测场景。
2. 可同时监测多个接点,提升低压柜运行安全性。
3. 与消防系统联动可快速响应火灾隐患。
4. 应用优势
1. 精准测温:支持多种传感器类型,覆盖宽广的测温范围,满足多样化工业需求。
2. 高可靠性:耐受恶劣工业环境(-20℃至55℃,湿度≤95%),设备稳定性强。
3. 智能控制:报警输出和联动功能减少人工干预,提高系统自动化水平。
4. 易于集成:MODBUS-RTU通信协议简化了与PLC、SCADA等控制系统的集成过程。
5. 节能降耗:自动化的温湿度控制功能减少设备能耗,延长设备使用寿命。
随着工业物联网(IoT)技术的发展,ARTM-8L温度巡检仪可进一步结合云平台,实现远程监测和大数据分析。例如:
1. 预测性维护:基于实时温度数据和历史趋势,预测设备故障风险。
2. 远程控制与诊断:通过智能终端随时调整报警阈值或控制策略。
3. 能源优化:通过温度监测数据优化设备运行状态,进一步节约能源。
作者简介:
郑桐,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事储能微电网能源管理研究。
手机tel:18317090329;QQ:2885421520
电气防火限流式保护器在充电桩项目中的应用
浅谈光储充微电网能量管理系统的设计与应用
数据中心小母线配电系统应用及产品监控选型
基于物联网的能耗在线监测平台研究与应用
基于双边匹配的电动汽车充电引导策略与应用
