WPI-应用于储能电站的 800V BMS 方案
世平集团成立于1980年(中国区营运总部成立于1986年),总部位于台北,是致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商*大联大控股旗下成员,2023年营业额达106亿美金。世平集团长期深耕亚太地区,约50个销售据点、1,300名员工,组成全亚洲最具竞争力的销售网络,共同服务客户与供应商。(*市场排名依Gartner 2024年03月公布数据)
世平集团不断深化和拓宽技术能力,成立应用技术群((ATU, Application Technology Unit)提供包括软/硬件在内的完整且全面的技术支持,服务内容涵盖零件推广、次系统解决方案(Sub-System Solution)、系统整合解决方案(Turnkey Solution)、物联网、连云的服务及APP的开发。同时还专门设立了专属于产品开发测试的实验室投资专业的设备仪器,以提供客户完整且全面的技术支持,协助客户缩短研发周期,快速量产。
项目背景
在储能系统中,需要有卓越的电源/电池管理芯片进行灵活高效的监测与控制。电池管理系统 (BMS)可以监测电池和可能产生的故障情况,延缓电池出现性能下降、容量衰减、防止可能危害用户或周围环境的情况。
方案亮点
世平集团应用技术团队基于恩智浦(NXP)的MC33774多节电池组监控芯片 (BMSAFE 芯片) 推出的解决方案,具备高串数和多节点级联等特点,使其非常适合应用在高电压储能系统环境,包括保障电池组的健康状态,给出精准的电量预测等。MC33774芯片的解决方案在诸多方面皆表现优异:它支持4~18 串电池,电源耐压高达94V;电池电压的检测精度为0.8mV,总测量误差(TME)小于1.5mV (全温度范围),适用于大多数化学电池;板上有3组MC33774模块,支持菊花链双向通信,每个模块电容隔离,并且支持多板级联,板间变压器隔离可实现 800V 高压甚至更高电压;软件采用 FreeRTOS 实时操作系统,支持底层驱动以及SL/SAF驱动,支持IEC 61508的质量/安全代码包。
此外,它还满足功能安全IEC 61508 SIL-2和IEC 60730 Class B的需求。
优化成效
完整BMS的主要结构,通常由前端、后端组成:前端模拟测量保护电路(AFE),包括电池电压转换与量测电路、电池平衡驱动电路、通信电路,后端是微控制器(MCU)和电量计。电量计可以是独立的IC也可以嵌入在MCU中。MCU是BMS的核心元件,在与系统其余部分连接的同时从AFE和电量计获取信息和数据,并做出系统的控制行为。
项目总结
BMS负责提供精确的电池充电状态(SOC)和健康状况(SOH)传计,以确保在电池的整个生命周期内提供丰富的信息以及安全的用户体验。设计恰当的BMS不仅就安全而言至关重要,也是提升客户满意度的关键环节。
世平集团应用技术团队对于⾃研的 800V BMS ⽅案,不仅可以提供全面的硬件与软件设计. 还提供全⽅位的集成电路(IC)技术⽀持, 能够协助⽤⼾解决应⽤上的技术问题。世平集团应用技术团队多年来专注并致⼒于各类应⽤开发, 拥有丰富的技术⽀持经验,能够为用户提供全方位的支持。
WPI-e-Compressor 空压机(SIC 800V)方案
从概念到量产:英飞凌AURIX™ TC4xx助力智能汽车客户应用升级
世平集团丨强劲内核,激发零售新活力:GI-N97D12-E2主板引领POS性能革命
智慧互联,协同新篇:德晟达BOX26引领高效能计算新潮流
大联大世平集团受邀参加 Arm Tech Symposia 上海与深圳站
