燃气煤气计量数采管理系统,数据共享支持大型关系数据库接口程序
一、概 述
很多燃气厂工厂负责动力介质数据的计量工作,其中动力介质主要包括高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气和混合煤气等。传统的动力计量系统数据计量方法是把介质的物理参数经变送器转换成统一的电信号,再由显示记录仪表加以显示和记录。数据管理部门把仪表记录的数据曲线和累积数据收集后,统计、分析形成数据报表提供给决策部门。因数据量大,工作繁杂,再加上仪表的记录误差、数据统计和分析中的人为因素等,原来的动力计量数据管理工作已不适应现代化生产和企业管理要求。随着企业信息化不断推进,对企业内部采集和传递计量数据的要求越来越高,计算机技术在工业生产中的应用越来越广泛,用计算机管理来代替人工进行数据统计和分析等数据管理工作已成为必然。力控动力计量数采系统能够很好地解决这个问题。
二、动力介质工艺概况
动力介质种类较多,工艺各不相同。
煤气系统包括高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气和混合煤气等。
三、系统实现目标
1、以计算机、网络及软件为手段,建立燃气厂稳定可靠、覆盖有效区域的分布式生产实时数据管理系统,建立生产实时/历史数据库及其管理系统。
2、该分布式实时生产数据管理系统是一个开放式的、应用规模可自由伸缩的系统。
3、通过实时数据库的压缩功能,全部过程数据的历史趋势可以保存10年以上。
四、系统功能
数据采集管理系统在全公司计算机综合信息管理系统中处于最底层,负责采集生产装置自动控制系统中的生产实时数据,并将数据传输到调度室监控系统主机上,通过图形画面显示输出。该系统具有趋势、报警、查询等功能,使调度人员在调度室内了解全厂各分布区域的生产情况,进行调度管理,也为今后建立全公司综合信息管理,实现无纸办公和决策信息支持打下基础。系统拓扑图如下:
该系统可实现以下功能:
1、数据采集功能
生产过程自动控制系统数据采集、计量数据采集等。自动化设备有以下几种:AB的PLC系统、OPTO22系统、欧陆系统、HONEYWELL公司的DCS 9100E等等。采用力控监控组态软件,对实时过程数据进行采集。
2、生产数据实时显示、运算、存储功能
(1)采用图形界面,可根据用户的需要创建总貌图、流程图、工框图、趋势曲线图、仪表棒图、报警画面,实时显示现场生产数据。各画面之间可方便的进行切换。
(2)对现场数据进行运算处理,根据用户需要统计计算现场原始生产数据,并通过各种形式实时显示。
(3)现场生产数据定时存储,可根据用户需要设定间隔时间,存储现场生产数据。可保持十年以上的历史数据和报警信息。
3、查询功能
形成历史数据库可方便的进行分类查询
(1) 单元数据查询
(2) 实时生产数据查询、监测
(3) 各类历史数据查询
(4)生产实时趋势、历史趋势查询
4、报表打印功能
可根据用户的具体要求自动生成和打印各种报表,包括
(1)生产日报
(2)生产情况月报
提供数据管理决策的依据,以便数据管理部门或决策者分析能源使用情况。并可随时更改报表格式、数据构成、采样间隔等参数。
5、报警功能
具有声音、图像等多种报警手段,并提供历史报警查询。
五、系统可扩展功能
1、数据共享功能
生产装置实时数据库是生产实时信息系统的核心,力控软件具有技术先进、功能齐全、性能稳定的特点。在实时数据库的支持下,经授权的公司领导及管理人员能够在个人工作站上实时查看装置运行情况,可浏览动态实时工艺流程图、历史趋势、实时趋势、生产报表、装置操作记录等生产信息。
(1)Web Server
在使用标准浏览器时,为使网络上各工作站能实时监视生产过程,实时数据库须具有Web Server功能。力控的Web Server提供一个访问装置生产数据的公共入口,支持标准浏览器如IE、Navigator等。通过Web Server,在浏览器上可查看所有装置的动态流程图,其效果如同各装置中控室的操作站。另外Web Server提供安全机制,限制对过程控制的任何操作与修改,保证现场安全生产。
(2)通用大型关系数据库接口
为了配合下一步实现生产过程自动化与管理系统、办公自动化系统的有机连接,使管理层合理利用信息资源,把庞大的生产过程信息、企业内部管理信息、外部环境信息快速分类、统计、分析,为决策层提供必要的依据,需要开发过程数据与关系数据库的接口程序。实现此接口功能,就可以实现过程控制信息进入管理信息流的目标,进而实现把生产信息、原料消耗、过程产品产量、产品产量、能源消耗量、设备状态等科学地分类,提供给管理层数据库,减少人为干预,提高管理层数据库的准确性。把管理层的生产作业调度指令、生产计划、能耗指标等快速准确地反映到生产过程控制层。通用大型关系数据库接口程序需要支持ODBC协议标准、具有实时数据接口、历史数据接口。
2、远程浏览功能
该分布式实时生产数据管理系统可构建基于internet、符合Browser/Server结构,可支持异地访问、在用户端通过普通浏览器就可以访问。使决策者在任何地区、任何国家都可以访问生产实时信息。
在线咨询欢迎关注力控科技公众号/小程序,或访问官网:www.sunwayland.com
力控综合能源信息化系统解决方案,支持国产跨平台操作系统
力控科技登陆第四届工控大会,数智创新赋能高质量发展
首钢综合能源信息系统方案,支持国产信创
力控能源管理系统实时监测节能减排可视化 支持国产linux操作系统
力控企业能源监测管理系统,企业节能增效的智慧之选
