电磁阀结构分析:电磁阀研发难点&小样图
电磁阀,顾名思义,就是用电磁力控制阀芯,而非依赖人力或机械装置来实现开关功能的阀门。
作为现代工业中一种重要的控制元件,电磁阀广泛应用于石油化工、冶金、电力、工业自动化等多个行业,而新能源汽车、智能家居等新兴应用领域,也逐渐增加对电磁阀的需求。预计至2028年,电磁阀的全球市场总规模将达到81.16亿元,复合年增长率为3.6%。
我国的阀门行业正在经历从仿制国外产品到自主研发的转型,电磁阀作为附加值较高、结构变种较多、应用场景相对复杂的阀门类型,其研发、生产、交付的难度,都远远高于传统的球阀、蝶阀等。
以下是一些常见的电磁阀分类:
事实上,电磁阀的分类标准有很多,
本文将分析电磁阀的不同分类、结构、应用场景带来的研发复杂性,这种研发复杂性会直观地反映到企业提供给客户的电磁阀小样图上,作为客户进行选型、选配时的参考。
一、不同原理的电磁阀系统及应用场景
电磁阀是依靠电磁力控制阀芯动作的阀门的统称。实际应用中,由于电磁阀响应速度较快、控制精度高,既可以通过线圈产生的电磁力直接控制阀门,也可以用电磁力控制先导阀,剪通过压强间接控制主阀的动作,从而具有更大的流量和压力控制范围。
不同结构的电磁阀性能具有较大的差异,适用的行业、场景也不同。
1.直动式电磁阀
直动式电磁阀是最基本的一种电磁阀,其工作原理是利用线圈产生的磁力直接推动阀芯运动,从而控制流体的通断。
应用场景:直动式电磁阀由于其结构简单和响应速度快的特点,常用于水处理行业,如家庭和工业用水的自动控制系统,以及农业灌溉系统中的阀门控制。
2.膜片式电磁阀
膜片式电磁阀是利用膜片的弹性变形来控制流体的通断。当线圈通电时,膜片受到磁力作用向上弯曲,打开阀门;当断电时,膜片恢复原状,关闭阀门。
应用场景:膜片式电磁阀由于其密封性好和响应速度快,广泛应用于医疗设备中的流体控制,如呼吸机和输液泵,以及食品加工和饮料生产线中的流体控制,确保卫生和精确的流体计量。
3.先导式电磁阀
先导式电磁阀由一个先导阀和一个主阀组成,先导阀先开启或关闭,通过主阀芯两端的压力差来控制主阀的开启或关闭。
应用场景:先导式电磁阀由于其较大的工作压力范围和流量调节能力,适用于石油化工行业中的高压流体控制,如炼油厂和化工厂的管道系统,以及天然气输送和压缩空气系统中的流量调节。
4.分步直动式电磁阀
分步直动式电磁阀结合了直动式和先导式电磁阀的特点,当线圈通电时,先导阀先动作,使主阀芯两端的压力平衡,然后主阀芯动作。
应用场景:分步直动式电磁阀适用于需要在高压差下精确控制流体的场合,如火力发电厂的锅炉给水系统,以及高层建筑的供水系统中的减压阀,确保在不同压力下都能稳定工作。
二、不同阀体结构的电磁阀及应用场景
根据阀体结构的区别,电磁阀可以分为电磁截止阀、电磁安全阀、电磁换向阀、电磁减压阀等多种类型。
1.电磁截止阀
在生产中很常用,电磁截止阀的阀芯是塞形的,通过阀芯的升降来控制流体通道的开关。其优点是可以精确控制流体开启和关闭,如管道系统中的流量控制、压力控制等,因为密封性能好,电磁截止阀也常用于需要频繁操作的场合,可以减少流体泄漏。
2.电磁安全阀
电磁安全阀则是一种用于保护设备和系统的电磁阀,当流体压力超过设定值时,安全阀会自动关闭,以防止设备和系统受到损坏,电磁安全阀广泛应用于自动化控制领域,提高系统的安全性和可靠性。
3.电磁换向阀
电磁换向阀则是一种可以改变流体流向的电磁阀,在液压和气动系统中非常重要,用于控制执行机构的运动方向,如液压缸的伸缩、气动工具的开合等。在自动化生产线、机器人技术、物流输送系统等领域,电磁换向阀用于实现精确的流程控制和路径切换。
4.电磁减压阀
电磁减压阀是一种用于降低流体压力的电磁阀,通过控制阀芯的位移来调节流体压力,以满足家庭供水、化工生产等场景的需求。
三、不同位、通的电磁阀及其应用场景
“位”和“通”是电磁阀研发设计中的基本概念。
位指的是电磁阀控制气路的方式数量,即电磁阀可以切换的状态数。通指的是电磁阀上的接口数量,包括进气、出气和排气。
对于研发设计人员来说,了解电磁阀的“位”“通”
1. 二位二通电磁阀
这种电磁阀类似于电控水龙头,控制流体的通断。适用于简单的开关控制,如自动门、小型气动设备的启停控制等。
2. 二位三通电磁阀
常用于单作用气缸,控制气缸的伸出和缩回。适用于需要气缸完成简单直线运动的场合,如机械臂的定位、夹紧装置等。
3. 二位五通电磁阀
最常用的电磁阀类型,适用于双作用气缸,控制气缸的伸出和缩回。广泛应用于自动化设备、机械手臂、输送系统等。
4. 三位五通电磁阀
三位五通电磁阀是一种在工业自动化控制领域广泛应用的电磁阀,分为中封式、中压式和中泄式。
中封式三位五通电磁阀:在断电或断气时能使气缸定位在行程中间任何位置,可做临时急停功能使用,是三位五通电磁阀中应用最多的一款。
缺点:由于阀本身的泄漏大小不同,保持当前位置的定位精度不高,并且在竖直使用中的安全系数不高。
中压式三位五通电磁阀:在断电不断气的前提下,可保持气缸内前后腔体内保持背压,在没有软启动阀的工况下长时间不启动也不会有冲击。
缺点:中位时活塞杆仍然会向前伸出。
中泄式三位五通电磁阀:在中位时两个出气口与排气口相通,气缸活塞杆可以任意推动,方便断电维护;如果配合气控单向阀应用可保证断电时气缸停止在当前位置。
缺点:断电前后腔体内无背压,没有软启动阀的情况下气缸活塞杆会受到较大的冲击速度。
四、电磁阀选型要考虑的9个方面
智橙团队深入了解了多家电磁阀制造商的研发场景,电磁阀选型、出小样图的难点,来自于电磁阀结构的复杂性,也来自于企业应用场景。
原理的不同、阀体结构的不同、位通的不同,都为电磁阀选型构成了难度。
而不同企业的生产场景不同,在电磁阀选取时对电磁阀的要求也不同,怎样综合企业需求,选定不同结构和参数的电磁阀,对采购人员、电磁阀的销售人员(也包括销售团队里改图的应用工程师),都是一项挑战。
一般而言,电磁阀选型要考虑9个方面:
1.基本参数(基础要求)
工作介质:介质类型、化学性质、温度、粘度。
压力参数:最高工作压力、压差范围。
流量参数:流量范围、Cv值。
2.电气和操作特性(操作要求)
电压和功率:工作电压、功率消耗、电源类型。
控制方式:常闭型或常开型、多位控制或特殊功能。
操作频率:单位时间内的开关次数。
3.安装和接口(安装要求)
连接方式:管道连接方式、接口尺寸和标准。
尺寸和重量:尺寸、重量限制。
4.材料和耐久性(耐用性要求)
材料和表面处理:阀体、阀芯、密封件的材料、表面处理。
寿命和可靠性:预期使用寿命、可靠性要求。
5.环境和安全(环境与安全要求)
环境条件:环境温度、湿度、爆炸性或腐蚀性介质、防护等级。
安全性:防水、防爆、耐腐蚀性。
6.标准和认证(合规性要求)
认证和标准:工业标准和认证。
7.经济性(成本效益)
经济性:成本效益、购买成本、维护成本、能耗。
8.附加功能和维护(附加要求)
附加功能:手动复位、位置指示、电气接口类型。
维护和保养:维护和保养要求。
9.供应商和兼容性(供应商和系统要求)
制造商和品牌:制造商信誉、售后服务、技术支持。
兼容性:与其他组件的兼容性。
备用和替换:备用或替换需求。
五、电磁阀小样图要考虑的因素
上图是智橙PLM泵阀行业版生成的小样图,研发人员提前配置好模板、上传选配信息后,无论是招投标、销售拜访客户还是其他情形,现场人员可以通过软件进行选配,系统即时同步数据,现场出小样图。
研发工程师、应用工程师在为客户出电磁阀小样图时,除了图纸、BOM外,还要考虑以下几个因素:
1.标明分类
电磁阀只是一个总称,实际分类较为复杂,小样图不是原理图,对于电磁阀的功能看得不会很清楚,工程师需要标清楚电磁的类型、是几位几通的。
2. 标明上下游
部分电磁阀厂商使用的是外采的线圈、阀体等关键部件。这些和设计要求对电磁阀的性能有着直接影响,也增加了选型时需要考虑的因素。
3. 标明材料
电磁阀的使用环境往往对材料有着严格的要求。根据介质的种类和特性(如腐蚀性、温度、压力等),需要选择适合的材料以确保电磁阀的耐用性和可靠性。材料的选择不仅关系到电磁阀的性能,也关系到其成本和维护难度,因此在选型时需要综合考虑。
在制作电磁阀小样图的时候,工程师经常需要根据选配信息,提供选配件的材料等属性信息,以便客户了解产品参数和报价。
六、PLM选型:盲目数字化,对企业无益
智橙今年和几十家阀门企业展开了深入合作,研发、部署团队在和电磁阀企业的接触中,了解到电磁阀企业往往有其他的一些需求,比如编码管理、变更管理、BOM管理等,对于这些功能,传统的PLM软件虽然都有,但是却和阀门行业的实践相去甚远。
可以说,盲目地选用PLM,可能对企业无益——事实上,很多大型的阀门企业,十几年前就上线了PLM系统,但也只是使用某几个功能,然后再和别的系统、软件集成在一起。
阀门企业选用PLM,必须从自身的研发场景出发。
比如,传统PLM软件,往往是一个产品一张图、一个BOM,而阀门企业在生产实践中,经常是一张总图下辖多张分图,每张分图一个BOM,传统PLM完全不适用这种场景,企业如果强行上所谓的数字化软件,除了培训成本高、业务流程变更管理高外,还意味着放弃了多年实践中总结出来的高效模式。
通过与各地阀协、阀企的合作和对企业的深入走访,智橙PLM在寻找阀门企业的最佳研发实践和最佳研发数字化路线,并不断优化平台的功能,以匹配阀门行业的研发场景。
电磁阀的选型思路,电磁阀小样图信息汇总
国产智橙PDM系统精准赋能泵阀企业
中小企业选PDM!阀门企业PDM部署案例
工业软件盘点:5款国产PDM/PLM软件
国产PLM软件/PDM软件迎来黄金期
