延长单对以太网PoDL供电距离的方法
2024/12/25 15:38:44
下图10BASE-T1L单对以太网交换机IE3-10T1L5:
该单对以太网接口连接器采用的是符合IEC63171-2的连接器,连接SPE终端设备需要一根具有相同标准的带连接器插头的SPE电缆。
不使用PoDL供电时,对SPE双绞线电缆的截面积没什么要求,通常采用AWG22(截面积约0.3mm2)的双绞线即可,最大传输距离为1000米。
开启PoDL供电时,由于SPE电缆中流过功率电流,会在电缆上产生一定的压降,功率越大压降越大,电缆电阻越大压降越大,所以在不同受电设备PD的功率等级下,电缆的截面积决定了最大传输距离,参考下表IEEE802.3cg标准。
从上表中可知,当PoDL供电功率较大且电缆较长时,须使用截面积较大的的SPE电缆以减少线损,而这种粗缆往往不易装入SPE连接器,可采用下面两种方法增加PoDL的传输距离:
1、SPE交换机的连接器插头到控制柜出线端子用细缆,SPE交换机控制柜的出线到现场终端设备控制柜的进线之间用粗缆,不同功率等级下的最大电缆长度参看上面的IEEE802.3cg标准表格里的数据,现场控制柜到终端受电设备之间用细缆。如下图所示:
2、在现场终端受电设备前安装一个四星电子的SPE中继器RPT-10T1L,终端受电设备的电力由中继器的工作电源供给,这样就可全部使用细缆节省费用,这时SPE交换机的PoDL供电可以关闭,不同功率等级下的最大电缆长度都可达到1000米,因为此时SPE交换机到SPE中继器之间只传输数据,如下图所示:
延长IO-Link传输距离的方法
RS485和CAN总线布线规则及常见问题
工业以太网的几种光纤传输方案
