opc ua设备数据 转 opc ua
1 案例说明
设置网关采集OPC UA设备数据
把采集的数据转成opc ua协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理 VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。 网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
仰科网关。支持采集OPC UA设备数据,opc ua协议转发。
电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
网线、12V电源。 4 配置VFBOX网关采集opc ua的数据
打开VFBOX studio软件。新建一个工程。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
新建设备,选择OPC UA Client
输入OPC UA服务器的路径
添加要采集的数据。数据类型(Datetype),地址(NodeId)就是上面表格中的信息。数据类型要选对,否则也采集不到数据。
完成上述配置后,点击“下载”,把工程下载到网关中,点击“查看数据”,查看网关采集到的数据情况。 5 启动opc ua协议转发采集的数据
在左侧服务中选择“OPC UA”,Enable设置成Yes。
添加转发的采集标签,并把工程下载工程到网关。
在电脑上就可以用OPC UA client软件从网关中读取数据了。
6 案例总结 使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
不需要修改设备里的程序。
不影响设备原有的工作方式和功能。
只需要简单的配置就可以实现功能需求。
设备长期稳定工作。
网关运行架构如下
bacnetmstp设备数据转opcua项目案例
倍福PLC数据 转 opc ua项目案例
Ethercat设备数据转opcua项目案例
opcda服务器数据转opcua项目案例
电力IEC104设备数据转opcua项目案例
