知识 | 怎样计算安全阀的整定压力?
2025/1/2 16:33:24
1.整定压力的概念
整定压力也叫开启压力,是安全阀运行的一个重要参数,整定压力的设置直接关系到设备运行的安全性。
2.整定压力的确定
安全阀的整定压力一般不大于压力容器或管道的设计压力。
安全阀的整定压力,除了工艺有特殊要求外,为正常工作压力的1.10倍,最低为1.05倍。
3.整定压力的调整
在规定的工作压力范围内,可以通过旋转调整螺杆,改变弹簧预紧压缩量来对整定压力进行调整。拆去阀门罩帽,将锁紧螺母拧松后,即可对调整螺杆进行调整首先将进口压力升高,使阀门起跳一次,若开启压力偏低,则按顺时针方向旋紧调整螺杆;若开启压力偏高,则按逆时针方向旋松之。当调整到所需要的整定压力后,将锁紧螺母拧紧,装上罩帽。
若所要求的整定压力超出了弹簧工作压力范围,则需要调换另一根工作压力范围合适的弹簧,然后进行调整在调换弹簧后,应改变铭牌上的相应数据。
在调节整定压力时,下列几点应加以注意:
(1)当介质压力接近整定压力(达到开启压力的 90% 以上)时,不应旋转调整螺杆,以免阀瓣跟着旋转,而损伤密封面。
(2)为保证整定压力值准确,调整时用的介质条件,如介质种类、介质温度,应尽可能接近实际工作条件。介质种类改变,特别是从液相变为气相时,整定压力常有所变化。工作温度提高时,整定压力则有所降低。故在常温下调整而用于高温时,常温下的整定压力值应略大于要求的开启压力值
应用 | 调节阀主要附件及应用场景
数据 | 国内主要阀门厂上半年情况汇总
知识 | 【动图】电磁阀原理解析
PDM/PLM推动中小企业电磁阀研发
知识 | 阀门的性能检测
