软起动器需要节能与技术改造
世界各品牌电机软起动器产品核心技术都是采用降压式原理,而交流异步电机特性是转矩与电压平方成比例,也就是软起动器具有平方递减转矩起动特性,只能适合流体机械设备递减转矩或无载起动。电机带载起动时软起动器的启动电流非常大导致不能带载起动,所以市面上很少看到产业机械或工具机械使用软起动器反而是PWM变频器较普遍。
PWM变频器不能工频旁路运行,本身带有15%的基本运行损耗,再加上电网谐波污染、射频无线电干扰、电磁噪音等严重影响环境污染等明显缺陷,但是变频器具有额定电流恒转矩软起动特性,软起动器无法使用。
一般降压式软起动器与星三角降压启动装置具有相同的限流功能,软起动没有火花拉弧现象,起动更平滑,没有星三角交替瞬间冲击电流现象,带有电机保护与通讯功能但是局限于起动转矩不足、起动电流太大无法使用在恒转矩负载设备上面。
一般降压式软起动器缺失:
1.无法调功 由于起动冲击电流还是太大,无法多次起动做调功控制,必须配备低效率挡板、阀门或电磁阀等传统控制设备(浪费20%以上节电空间)。
2.无节能省电功能 需要用户自己投资节能改造。
3.不能热机起动 导致生产中断废料增加风险,例如:意外跳闸、雷击等场合无法立即起动。
4.无法降低基本电费 起动电流4倍额定电流以上不能降低进线变压器与无功补偿容量,
5.不能带载起动 只能应用在无载起动或流体机械负载设备,使用负载设备受限。
6.不能频繁起动 起动冲击电流太大可能会烧毁电机。
7.加大开关设备容量 因为四倍以上冲击电流,空开必须跳级加大。
8.发电机供电或农村灌溉时起动困难 由于起动电流较大可能发生跳闸现象。
9.无轻载节能功能 无法解决大马拉小车现象,在较低负载率时EOC控制。
基于以上一般降压式软起动器的缺失,用户需要再做节能改造或技术改造。
西普是中国电机软起动器领头羊,创立于1991年,在2022年推出变频式软起动器产品采用交交变频技术解决了传统软起动器不足功能,变频式软起动器进入一个新的里程碑。
变频式软起动器主要特色
1. 采用交交变频技术,具有额定电流恒转矩软起动特性。
2. 允许带载起动,适合产业机械设备于工具机械频繁起动使用。
3. 流体机械负载可以直接调功控制,不需要传统低效率调功装置。
4. 无起动冲击电流,允许频繁起动没有次数限制。
5. 降低基本电费10%以上。
6. 电控柜体积重量可缩小80%。
7. 降低无功补偿设备容量10%以上。
8. 本身就是高效率绿色节能产品,用户不需要再节能改造。
9. 轻载节能技术,可解决大马拉小车电机低负载率缺失。
10. 解决一般降压式软起动器的缺失。
11. 解决瞬间停电跳闸问题;连续性生产线不允许随意停机,即使雷击或意外跳闸必须立即追随起动,例如钢铁滚轮输送、玻璃行业输送带机械等。
西普绿色节能型变频器是一般降压式软起动器最佳节能与技术改造产品
西普绿色节能型变频器有三种产品:变频式软起动器、瘦斯达与普司达绿色节能型变频器。
瘦斯达适合不需要调速设备应用,机械设备软启动缓冲平滑加速控制,起动完成后控制电机运行时间调功、工频旁路、轻载节能、高低速运行等节能控制模式。
普司达不限制负载设备应用,具有瘦斯达的节能控制功能并增加变频调速功能;运行损耗0.5%以下,具有高效节能绿色环保特性。
西普绿色节能型变频器成本比较传统电控柜、变频器更低,可靠性更高。
西安西普电力电子有限公司 创立于1991年
陕西省西安市西部大道2号J28号楼 029-88889351-3
流体机械节能改造&技术改造
25液压机械行业绿色节能驱动控制
食品制药行业绿色节能驱动控制
锅炉行业绿色节能交流驱动与控制
西普绿色节能型变频器
