西普绿色节能型变频器特色
西普绿色节能型变频器特色
Features of Green Variable Frequency Drives
1. 电网进线变压器与无功补偿设备
1-1 解决电机起动冲击电流问题,额定电流恒转矩软起动特性。
1-2 电网容量需求下降10%以上,无起动冲击电流以及功率因数改善。
1-3 无功补偿设备容量需求下降10%以上,理由同上。
1-4 功率因数改善提高10%以上,无谐振共振问题
1-5 绿色低碳环保,无电网谐波污染问题用户不需要再技术改造。
2. 电控柜
2-1 电控柜体积重量缩小80%,一体机叠式专利布局技术。
2-2 涵盖降压启动装置、节能装置、软起动装置、调功装置、变频调速装置、电机保护装置、通讯装置等电气驱动控制功能。
2-3 工业4.0通讯接口,总线控制。
2-4 替代各种降压启动装置。
2-5 最理想的交流电机起动开关设备以及降压启动装置,无起动冲击电流。
2-6 齐全电机保护功能,电网、电机、人为错误等异常状况均受到保护。
2-7 绿色低碳环保高效节能特性,最适合电控柜节能改造。
2-8 绿色节能无电网环境污染问题,不需要再投资技术改造。
3. 驱动电机
3-1 额定电流恒转矩软起动特性,起动时无电流冲击以及机械冲击现象。
3-2 瘦斯达在流体机械设备调功控制,普司达可变频调速控制。
3-3 多种节能运行模式,控制电机运行时间、高低速/变频调速、工频旁路、轻载节能。
3-4 轻松解决大马拉小车问题,最高效率控制技术EOC。
3-5 运行功率因数改善,最优功率因数改善技术PFI。
3-6 电网电压波动调整功能,按照最优电压自动调整技术AVR。
3-7 绿色节能,电机无电磁噪音、尖峰电压、异常问世等问题。
3-8 频繁起动电机没有异常温升,不会影响到电气开关设备机传动系统正常寿命。
4. 用户电费
4-1 基本电费降低10%以上。
4-2 流动电费轻载节能降低约10%。
4-3 替代低压PWM变频器可降低15%流动电费。
4-4 替代高压多电平变频器可降低25%流动电费。
4-5 替代传统降压启动装置、降压式软起动器在流体机械设备可节省20%流动电费。
4-6 现代化故障诊断系统,降低维护成本不必现场检修。
5. 电气成本
5-1 电气总成本下降约50%,由于电控柜缩小80%,不必节能改造以及高效调功。
5-2 电气房空间缩小10%以上。
5-3 现代化串行通讯接口,大幅度降低控制线成本。
5-4 机械配套缩小80%体积,减少独立电控柜成本。
5-5 可靠性高、低故障率、维护成本显著降低。
5-6 免除调功设备装置,流体机械设备大幅度降低成本。
5-7 本身就是节能装置,用户不必再投资作节能改造。
6. 流体机械设备调功
6-1 流体机械设备可直接调功控制,不需要挡板、阀门、电磁阀、离合器等装置。
6-2 调功运行效率高达99.99%以上,基本没有运行损耗。
6-3 适合传统降压启动装置、PWM变频器、软起动器等电气设备节能改造。
6-4 可选变频调速/高低速、电机运行时间、工频旁路、轻载节能控制模式运行。
6-5 最适合流体机械设备节能改造,节电率超过25%。
7. 产业机械设备应用
7-1 具有额定电流恒转矩软起动特性,允许带载起动。
7-2 适合主机驱动控制,低速试车、平滑加速到额定转速运行。
7-3 无电网环境污染、射频无线电干扰以及电磁噪音等问题。
7-4 最适合产业机械设备节能改造,替代PWM变频器节能省电15%以上。
7-5 轻载节能控制,电机效率机功率因数改善提高10%。
7-6 可选变频调速、高低速(电扶梯节能)、工频旁路、轻载节能控制模式运行。
8. 机床设备应用
8-1 允许电机频繁起动无异常温升,不会影响到电器开关设备以及传动系统正常寿命。8-2 可选变频调速、高低速、频繁起动、工频旁路、轻载节能控制模式运行。
8-3 最适合工具机械/机床行业设备节能改造。
9. 专有技术
瘦斯达适合不需要调速设备应用,机械设备软启动缓冲平滑加速控制,起动完成控制电机运行时间调功、工频旁路、轻载节能、高低速运行等节能控制模式。
普司达不限制负载设备应用,具有瘦斯达的节能控制功能并增加变频调速功能;运行损耗0.5%以下,具有高效节能绿色环保特性。
流体机械节能改造&技术改造
25液压机械行业绿色节能驱动控制
食品制药行业绿色节能驱动控制
锅炉行业绿色节能交流驱动与控制
西普绿色节能型变频器
