绿色节能型变频器对电控柜与电网影响
2025/1/6 0:00:00
电机控制柜是交流电机驱动控制的成套装置安装在电气房里,传统电气房将所有电气开关设备均集中一起控制,优点是控制操作容易、安全可靠,维护保养简单。但是用户如果使用PWM电压型变频器就会产生明显集肤效应与尖峰电压现象导致电机绝缘劣化线圈烧毁风险增加。
主回路空气开关、接触器,降压启动装置、调功装置、节能装置、软起动装置、电机保护装置、PLC通讯装置、辅助电源等器件,采用平面分布式布局导致电控柜体积庞大,重量运输成本高,汇流排用量大,配线较多,故障率高的潜在问题。
缩小80%电控柜体积重量
西普绿色节能型变频器本身具有多种不同结构选型设计,可缩小传统电控柜80%体积重量,电控柜可以一柜多台设计或安装在车间操作,大幅度减少电气房占用面积;而且输出线没有集肤效应与尖峰电压现象,不限定与电机之间电缆线长度。
不同结构选型对应电控柜内部器件
不同结构对应电控柜器件
西普绿色节能型变频器对电网的影响分析
流体机械节能改造&技术改造
25液压机械行业绿色节能驱动控制
食品制药行业绿色节能驱动控制
锅炉行业绿色节能交流驱动与控制
西普绿色节能型变频器
