输送带机械绿色节能驱动控制
输送带机械特点
输送带设备应用于各行各业,形形色色,主要为摩擦性负载特性,使用传统电控柜具有体积大、启动电流大、机械冲击大的问题发生,如果选用传统移相式电机软启动器则无法顺利启动,需要技术改造与节能改造。
采用传统电控柜的输送带在启停控制时会产生机械冲击的问题,还没有定型的输送物会产生微小的变形,例如碗盘、瓷器,陶艺、卫浴设备等都会因为启停控制瞬间机械冲击导致产品变形。
输送带电机功率很小,但是选用不可靠的驱动器可能带来极大的损失,特别是电网谐波、无线电干扰、电机PWM谐波污染的传统交直交变频器必须慎重使用并增加各种谐波污染滤波器;例如廊桥撞击到飞机机身一个洞,这是驱动器没有转矩限制的问题;电扶梯运行中突然反转造成人员伤亡意外事故,这是变频器导致误动作现象,使用传统变频器不可不慎重。
许多输送带机械选用传统交直交变频器作为节能改造,通过一段时间的运行验证,发现节能效果与可行性计划预期数据大不相同,而且带来电网污染、无线电干扰、电机损耗提高及故障率提高等问题,请参考下列传统交直交变频器缺失。
西普绿色节能型变频器具有额定电流恒转矩起动特性,高效节能绿色低碳环保最适合输送带交流驱动控制。
电气成本下降50%
西普绿色节能型变频器做为驱动控制装置可节省50%电气成本;客户不用再投资节能改造及污染防治技术改造,属于现代化高新科技绿色节能技术。
恒转矩负载节能效果-电控柜缩小80%,电气结构成本最低。
1. 电网容量机无功补偿设备容量可下降10%,基本电费降低10%。
2. 轻载节能控制,大马拉小车时可节省10%电费并改善功率因数。
3. 替代变频器调功控制再节省15%电费,替代高压多电平变频器再节省25%。
4. 软起动特性电机没有振动及电磁噪音现象。
5. 成本低于传统电控柜50%,可靠性更高。
6. 额定电流恒转矩起动特性,满足产业机械重载起动需要。
7. 缓冲软起动,惯性负载起动效率最高,电气设备最安全。
8. 开关动作没有拉弧火花现象。
西普绿色节能型变频器
电机节能改造提高经营利润-提高能源利用率
1. 全面替代传统老旧降压启动装置
传统降压起动装置包括:直接起动、星三角、电抗式、绕线式等设备采用分离式部件导致1.器件繁多体积庞大故障率高成本高,2.降压启动装置起动电流较大-加大进线变压器容量,3.不能调功-流体机械设备必须匹配低效机械式调功装置(例如挡板、阀门、电磁阀等)4.起动速度太快导致人员意外伤害及产品变形设备寿命缩短,5.汇流排较多线损较大功率因数差6.必需再投资节能改造,7.电网电压波动无法自适应调整,8.功率因数较低需要较大无功补偿容量,9.可靠性低成本高维护费用更高,10.电气开关动作时有弧光容易发生火灾、爆炸等生产事故,基于以上原因需要立即节能改造。
绿色节能型变频器替代传统电控柜成本下降约50%左右,具有电控柜降压启动装置、调功装置(节电20%以上)、节能装置(节电10%)、齐全电机保护装置、通讯装置等功能可替代传统电控柜,瘦斯达具有绿色低碳环保以及高效节能特点。
2. 全面替代低效高污染传统变频器
传统变频器无法工频旁路运行导致严重缺失1.低效:低压运行损耗15%-高压25%,2.高污染:射频无线电干扰(EMI)、电磁辐射污染整个电网,3.电网谐波污染严重-进线变压器温升提高尖峰电流导致层间短路,4.功率因数恶化,5.整个车间自动化系统失灵误动作,6.电气设备仪表因谐波乱串而故障,7.电机铁损增加温升提高,8.尖峰电压导致电机线圈绝缘劣化,9.电磁噪音严重导致员工耳背重听,10.变频器效率低发热严重,11.产品可靠性低、维护成本高,12.低效高污染电气设备不符合国家绿色节能环保低碳法令要求。
选用西普绿色节能型变频器每月可节省电费15-25%以上,而且没有电网环境污染问题
绿色节能型变频器可以变频调速、工频旁路或轻载节能控制,应用在流体机械负载高效调功、节能控制最理想;瘦斯达适合不需要调速设备调功控制,普司达适合可调速负载设备调功控制;瘦斯达旁路运行没有损耗,普司达运行损耗低于1%以下,两者都有轻载节能控制(EOC)功能。
3. 淘汰传统软起动器 传统软起动器采用降压原理,明显缺失:1.流体机械无法调功-必须配备低效挡板、阀门或电磁阀等低效控制设备(浪费20%节电空间),2.不能节能省电-需要用户自己增加节能设备投资;3.不能热机起动导致生产中断风险,4.起动电流4倍以上-无法降低基本电费(进线变压器与无功补偿容量加大),5.不能带载起动-产业机械无法使用,6.不能频繁起动,否则烧毁电机,7.需要加大开关设备容量-因为四倍以上冲击电流,8.电网容易发生电压闪烁现象,9.应用在发电机供电时起动困难,时常发生跳闸现象,10.没有轻载节能功能-无法在较低负载率时EOC控制(浪费10%节电空间)。
推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器替代传统软起动器解决以上缺失,瘦斯达适合不需要调速设备调功控制,调功效率达到99.99%。
4. 大马拉小车最轻松解决对策
风机、水泵、空压机负载设备率大部分低于额定负载运行,因此交流电机的运行效率与功率因数较低损耗较大。
西普绿色节能型变频器具有软起动、轻载节能控制功能(EOC),对于大马拉小车现象轻松解决,提高效率与功因约10%左右,电网容量与无功补偿设备可降容,负载率较低或者电网波动较大环境具有很好节能效果。
大马拉小车现象是中大生产型企业普遍现象,也是浪费能源最多地方。
5. 全面替代直接起动电气设备
直接起动带来1. 8倍冲击电流容易损坏开关设备,2.起动速度太快容易发生生产人员意外事故,3.机械冲击较大导致设备容易损坏,4.加工产品因为机械冲击带来变形、振动、掉落等问题5.不能热机起动增加停产与废料风险,5.电网容量加大,功率因数较低。
推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器节能改造替代直接起动控制,软起动延长电气设备与传动系统正常寿命;提高30%以上运行效率。
西普绿色节能型变频器
瘦斯达适合不需要调速设备应用,机械设备软启动缓冲平滑加速控制,起动完成控制电机运行时间调功、工频旁路、轻载节能、高低速运行等节能控制模式。
普司达不限制负载设备应用,具有瘦斯达的节能控制功能并增加变频调速功能;运行损耗0.5%以下,具有高效节能绿色环保特性。
西普绿色节能型变频器成本比较传统电控柜、变频器更低,可靠性更高。
流体机械节能改造&技术改造
25液压机械行业绿色节能驱动控制
食品制药行业绿色节能驱动控制
锅炉行业绿色节能交流驱动与控制
西普绿色节能型变频器
