球磨机破碎机交流驱动改造
球磨机破碎机交流驱动改造
破碎机与球磨机在水泥机械使用普遍问题较多,使用环境不良潮湿多雨、电网波动大电压忽高忽低、负载率变动较大轻载重载变化快速、负载不平衡问题严重驱动电机电流瞬间突变、石块大小不一负载变动率较大导致电机起动困难、运行效率较低电费较高等问题,因此交流电机驱动控制选择需要足够经验技巧。
破碎机使用传统降压启动装置或传统软起动器故障率极高,主要在于电机转矩无法控制,特别是石块卡住时无法顺利起动导致烧毁接触器或电机,破坏性极高。西普瘦斯达绿色节能型变频器采用转矩控制技术具有破碎机专用起动技术选件,模拟卡住时人工处理技巧可重复自动反转再起动直到顺利起动为止。
球磨机属于带载起动特性传统软起动器无法使用,由于静摩擦关系起动转矩极大而且负载不平衡惯性问题需要转矩控制技术并加大容量选型,使用传统变频器低效高污染特性无法满足需要,西普瘦斯达绿色节能型变频器具有转矩控制技术,满足摩擦性不平衡惯性负载起动特性需要。
目前变频器被批量使用,但是变频器属于低效高污染设备,低压有15%运行损耗,高压多电平有25%运行损耗,带来严重的电网谐波污染以及射频无线电干扰问题,影响到整个车间自动控制系统可靠性,谐波乱串伤害电气设备(特别是无功补偿设备),尖峰电压影响驱动电机线圈绝缘寿命。
传统电机软起动器使用降压原理技术只能适合流体机械负载,不能用在恒转矩或带载起动(例如:输送带);西普新型“变频式软起动器”具有“额定电流恒转矩起动特性”,允许电机频繁起动,解决了传统软起动器的缺失,满足产业机械恒转矩负载驱动控制需要。
电气工程师过去都是使用传统变频器或软起动器作节能改造,但是现在有更好的绿色节能型变频器问世,解决了传统变频器的低效高污染问题,而使用的核心技术更简单,产品可靠性更高。请参考西普公司网站资料,全面了解新变频器如何做到高效节能而且绿色环保无污染。
恒转矩负载节能效果
1. 电网容量机无功补偿设备容量可下降10%,基本电费降低10%。
2. 高效率调功,替代传统电磁阀调功,免除卸载时40%电机空载运行损耗40%。
3. 轻载节能控制,大马拉小车时可节省10%电费并改善功率因数。
4. 替代变频器调功控制再节省15%电费,替代高压多电平变频器再节省25%。
5. 软起动特性电机没有振动及电磁噪音现象。
6. 成本低于传统电控柜50%,可靠性更高。
7. 额定电流恒转矩起动特性,满足产业机械重载起动需要。
8. 缓冲软起动,惯性负载起动效率最高,电气设备最安全。
电机节能改造提高营业利润-提高能源利用率
1. 全面替代传统老旧降压启动装置
传统降压起动装置包括:直接起动、星三角、电抗式、绕线式等设备采用分离式部件导致1.器件繁多体积庞大故障率高成本高,2.降压启动装置起动电流较大-加大进线变压器容量,3.不能调功-流体机械设备必须匹配低效机械式调功装置(例如挡板、阀门、电磁阀等)4.起动速度太快导致人员意外伤害及产品变形设备寿命缩短,5.汇流排较多线损较大功率因数差6.必需再投资节能改造,7.电网电压波动无法自适应调整,8.功率因数较低需要较大无功补偿容量,9.可靠性低成本高维护费用更高,10.电气开关动作时有弧光容易发生火灾、爆炸等生产事故,基于以上原因需要立即节能改造。
绿色节能型变频器替代传统电控柜成本下降约50%左右,具有电控柜降压启动装置、调功装置(节电20%以上)、节能装置(节电10%)、齐全电机保护装置、通讯装置等功能可替代传统电控柜,瘦斯达具有绿色低碳环保以及高效节能特点。
2. 全面替代低效高污染传统变频器
传统变频器无法工频旁路运行导致严重缺失1.低效:低压运行损耗15%-高压25%,2.高污染:射频无线电干扰(EMI)、电磁辐射污染整个电网,3.电网谐波污染严重-进线变压器温升提高尖峰电流导致层间短路,4.功率因数恶化,5.整个车间自动化系统失灵误动作,6.电气设备仪表因谐波乱串而故障,7.电机铁损增加温升提高,8.尖峰电压导致电机线圈绝缘劣化,9.电磁噪音严重导致员工耳背重听,10.变频器效率低发热严重,11.产品可靠性低、维护成本高,12.低效高污染电气设备不符合国家绿色节能环保低碳法令要求。
西普绿色节能型变频器替代传统变频器每月可节省电费35%以上,没有电网环境污染问题。
电网容量无功补偿设备容量下降10%
替代变频器,节省变频器的今年损耗15%
轻载节能控制可节省10%电费。
不再有电机电磁噪音、异常发热、漏电等环境污染问题。
多种运行模式:电机运行时间调功控制、工频旁路、高低速/变频调速、轻载节能。
3. 淘汰传统软起动器  传统软起动器采用降压原理,明显缺失:1.流体机械无法调功-必须配备低效挡板、阀门或电磁阀等低效控制设备(浪费20%节电空间),2.不能节能省电-需要用户自己增加节能设备投资;3.不能热机起动导致生产中断风险,4.起动电流4倍以上-无法降低基本电费(进线变压器与无功补偿容量加大),5.不能带载起动-只能应用在无载起动或流体机械负载设备,6.不能频繁起动,否则烧毁电机,7.需要加大开关设备容量-因为四倍以上冲击电流,8.电网容易发生电压闪烁现象,9.应用在发电机供电时起动困难,时常发生跳闸现象,10.没有轻载节能功能-无法在较低负载率时EOC控制(浪费10%节电空间)。
推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器替代传统软起动器解决以上缺失,瘦斯达适合不需要调速设备调功控制,调功效率达到99.99%。
4. 改造流体机械负载调功设备
传统流体机械负载(包括风机、水泵、空气压缩机、冷冻机、罗茨风机、液压机械等)调功设备效率较低,不论是挡板、阀门、电磁阀控制或者变频器驱动等调功控制都是低效设备(高污染)需要节能改造。
   推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器替代传统调功装置,提高25%以上运行效率,电网容量及无功补偿设备降容10%,轻载节能再节省电费10%并提高功率因数。
5. 大马拉小车最轻松解决对策
风机、水泵、空压机负载设备率大部分低于额定负载运行,因此交流电机的运行效率与功率因数较低损耗较大。
西普绿色节能型变频器具有软起动、轻载节能控制功能(EOC),对于大马拉小车现象轻松解决,提高效率与功因约10%左右,电网容量与无功补偿设备可降容,负载率较低或者电网波动较大环境具有很好节能效果。
大马拉小车现象是中大生产型企业普遍现象,也是浪费能源最多地方。
6. 全面替代直接起动电气设备
直接起动带来1. 8倍冲击电流容易损坏开关设备,2.起动速度太快容易发生生产人员意外事故,3.机械冲击较大导致设备容易损坏,4.加工产品因为机械冲击带来变形、振动、掉落等问题5.不能热机起动增加停产与废料风险,5.电网容量加大,功率因数较低。
推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器节能改造替代直接起动控制,软起动延长电气设备与传动系统正常寿命;提高30%以上运行效率。
7. 进线变压器申请降容
进线变压器容量由负载容量及启动电流倍数核算平均加总,容量裕度越大运行效率及功率因数越低,无功补偿设备容量就越大,因此合理调整进线变压器容量非常重要,这是电力公司收取基本电费依据。
绿色节能型变频器启动电流只需额定电流,比起传统降压启动装置下降4倍,加上节电率超过15%以上,基本电费与无功补偿设备容量可以调降10%以上。
西普绿色节能型变频器
瘦斯达适合不需要调速设备应用,机械设备软启动缓冲平滑加速控制,起动完成控制电机运行时间调功、工频旁路、轻载节能、高低速运行等节能控制模式。
普司达不限制负载设备应用,具有瘦斯达的节能控制功能并增加变频调速功能;运行损耗0.5%以下,具有高效节能绿色环保特性。
西普绿色节能型变频器成本比较传统电控柜、变频器更低,可靠性更高。
技术改造效果分析:
西普绿色节能型变频器-转矩控制型/G按照水泥机械专有机械特性而设计的驱动控制装置具有下列特色:
针对水泥行业的特殊需要,西普公司研究开发出绿色节能型变频器高新科技产品,解决了传统变频器低效高污染问题并满足特殊行业交流电机驱动控制需要,其特点如下:
1. 具有降压起动、软起动、节能、调功、电机保护、通讯等功能可直接替代传统电机控制柜。
2. 额定电流恒转矩起动特性,电网容量/进线变压器容量及无功补偿设备容量减少10%。
3. 轻载节能控制技术(EOC),解决大马拉小车问题,提高运行效率10%。
4. 自动电压调整功能(AVR),自适应调整电机电压运行在最高效率及功率因数。
5. 功率因数改善功能(PFC),自适应控制电机参数运行在最佳功率因数。
6. 缩小传统电机控制柜80%体积,防爆衣、各种防护等级结构降低80%成本。
7. 高可靠性,电子器件少,使用传统晶闸管软开关技术。
8. 绿色低碳环保,没有传统变频器的电网谐波及射频无线电干扰,安全性最高。
9. 高效节能,替代传统变频器或机械调功装置节能省电25%以上。
10. 直接调功,流体机械负载高效调功(效率99.99)不需挡板、阀门、电磁阀等低效设备。
11. 转矩控制,满足破碎机/球磨机电机转矩调谐需要,避免机械损坏意外事故。
12. 低成本,可降低传统电机控制柜50%投资成本。
13. 现代化总线控制,控制室即可故障诊断,不需要现场查看。
14. 开关动作没有火花拉弧现象,安全系数最高的交流驱动控制装置。
15. 自身损耗运行功率0.5%以下,产品发热量极小,中小功率可以自然冷却。
16. 绿色节能型变频器可以工频旁路或轻载节能控制运行。
17. 没有传统变频器的15%运行损耗,替代传统变频器再节省15%以上电费。
选型推荐
西普绿色节能型变频器替代传统变频器在空气压缩机应用每月节省流动电费15%以上,基本电费可降低10%以上,而且不会再有功率因数罚款、电网谐波污染、电机电磁噪音及异常温升、无线电干扰等环保问题。
瘦斯达绿色节能型变频器 针对不需要调速的风机、水泵、空气压缩机、冷冻压缩机、液压油泵电机等流体机械设备设计(大部分流体机械设备不允许调速运行),具有高效节能绿色环保特色;瘦斯达调功时限制调速目的在于工频旁路或轻载节能运行,同时可提高调功运行效率达到99.99%,无电网谐波污染及射频干扰等环境污染问题,免除挡板、阀门、电磁阀、离合器等传统低效调功设备。
普司达绿色节能型变频器 主要针对需要调速/可调速的风机水泵压缩机流体机械设备设计具有两种调功模式可选;①变频调速改变电机运行容量(P)达到调整做功,注意机械设备原始运行设计参数会被改变,效率、产量降低,安全运行风险增大,调速或轻载节能控制时会产生轻微的电网谐波以及低于1%的运行损耗。②电机频繁起停控制电机运行时间调整做功(T);西普普司达调速时有轻微谐波现象及1%以下的损耗(比起变频器的15%损耗可以忽略不计)。
西普绿色节能型变频器替代传统变频器在水泥机械的应用除了降低成本提高产品可靠性外每月节省流动电费15%以上,基本电费可降低10%以上,可以转矩控制解决启动困难问题而且不会再有功率因数罚款、电网谐波污染、电机电磁噪音及异常温升、无线电干扰等环保问题。
欢迎用电大户水泥机械全厂节能改造与技术改造,平均每月降低25%电费。
流体机械节能改造&技术改造
25液压机械行业绿色节能驱动控制
食品制药行业绿色节能驱动控制
锅炉行业绿色节能交流驱动与控制
西普绿色节能型变频器
