绕线式电机节能改造&技术改造
绕线式电机特点
绕线式电机采用转子电压控制技术调整电机转速、提高启动转矩、电机软起停、降低启动电流,广泛的应用在景区缆车、冶金牵引机、水泥球磨机与罗茨风机、矿坑升降机、破碎机、各类压延机械、钻机、天车、起重机、牵引机、提升机、惯性负载驱动等负载。
由于必须从转子引出三相电势来控制导致电机滑环碳刷故障率高,转子电阻器(水电阻)体积极大温升高成本高,环境污染严重,控制效率很差;绕线式电机设备自动化层次低,运行效率低、故障率高导致维修及停机频繁加上绕线式电机半密闭结构不耐粉尘潮湿环境、可靠性低,维护费用高,电机故障率较高,调速电阻发热量大且污染环境,属于亟待技术改造的电机设备。
西普绿色节能型变频器能够顺利解决绕线式电机节能改造与技术改造,直接将滑环短路成为三相异步电机特性,使用瘦斯达或普司达变频器驱动控制,高效节能绿色环保,不再需要水电阻,提高运行效率20%以上。
1. 电网容量无功补偿设备容量下降10%
2. 轻载节能提高电机运行效率10%
3. 运行效率提高10%以上。
4. 免除低效水电阻调速系统。
5. 额定电流恒转矩起动特性,平滑加减速没有振动。
6. 两段速度控制、频繁起动、变频调速、工频旁路、轻载节能控制均可选择。
7. 绿色低碳环保,没有电网谐波机其他环境污染问题。
8. 电网波动率高能够自动电压调整(AVR)保护电机,最大效率运行。
矿井提升机技术改造
传统矿井提升机采用绕线式电机驱动控制,由于绕线式电机存在许多问题应用效果不佳,故障率高,速度不均匀稳定,环境污染问题严重,运行效率低,检修频繁,提升机软启停控制是是矿井的主要技术改造项目。
绿色节能型变频器具有额定电流恒转矩起动特性及高低速二段速度控制,能够低速运行及平滑平滑加速到额定转速运行,而且高速时可以旁路,驱动电机可以是绕线式电机(转子短路即可)或鼠笼式异步电机,是最理想的矿井提升机驱动控制设备。
绿色节能型变频器在满负载工况时只需额定电流就可轻松平稳带载启动,没有冲击电流,不会影响到电网、电机及电网供电系统与传动系统的安全。
矿井提升机选用瘦斯达节能型交流驱动器驱动绕线式电机具有优越的启动特性。
西普绿色节能型变频器
瘦斯达适合不需要调速设备应用,机械设备软启动缓冲平滑加速控制,起动完成后控制电机运行时间调功、工频旁路、轻载节能、高低速运行等节能控制模式。
普司达不限制负载设备应用,具有瘦斯达的节能控制功能并增加变频调速功能;运行损耗0.5%以下,具有高效节能绿色环保特性。
西普绿色节能型变频器成本比较传统电控柜、变频器更低,可靠性更高。
流体机械节能改造&技术改造
25液压机械行业绿色节能驱动控制
食品制药行业绿色节能驱动控制
锅炉行业绿色节能交流驱动与控制
西普绿色节能型变频器
