挤出机节能改造
替代变频器每月可节省30%电费没有电网环境污染问题
塑料加工机械包括中空成型机、注塑机、挤出机等行业特色是用电成本极高,利润远远低于每月缴交给电力公司电费,因此提高获利率最重要就是节能改造,企业如何节能省电是经营管理者最重要课题。
西普绿色节能型变频器替代传统变频器在挤出机应用每月节省流动电费15%以上,基本电费可降低10%以上,而且不会再有功率因数罚款、电网谐波污染、电机电磁噪音及异常温升、无线电干扰等环保问题,
瘦斯达绿色节能型变频器能够工频旁路运行解决传统变频器基本损耗以及环境污染问题,负载率较低可选轻载节能可再节省10%流动电费。
塑料、型材、铝挤型等挤出机械使用传统变频器驱动控制的问题:
1. 挤出机制造厂已经配备好调速装置不再需要配备变频调速装置。
2. 传统变频器有15%运行损耗也就是电费比工频电源还要多15%以上(参考图二)。
3. 严重的电网环境谐波污染问题,电力公司不断要求技术改造。
4. 让用户疲于奔命解决电网谐波污染与无线电干扰问题;
5. 电网功率因数变差,无功补偿增加容量。
6. 电机严重发热现象,导致机器现场温升提高,空调容量增加电费。
7. 电磁噪音让操作工人耳背听力下降。
8. 挤出机大部分都是轻载运行导致电机损耗及功因恶化(参考图一)。
西普绿色节能型变频器节能分析:
1. 替代变频器再节省15%电费。
2. 轻载节能控制节省10%。
3. 进线变压器与无功补偿设备容量下降10%。
4. 电机没有电磁噪音、异常温升、尖峰电压等环境污染问题。
5. 额定电流恒转矩起动特性,满足挤出机(押出机)转矩需要。
瘦斯达节能技术在挤出机械节能改造效果
替代传统变频器每月节省25%电费,解决所有环境污染问题。
1. 瘦斯达低速可调,作为挤出机的试车试料试运行节省原材料及电费。
2. 瘦斯达产业机械专用具有转矩调谐控制功能,可防止螺旋杆断裂。
3. 选择工频旁路SA/SC系列-G产业机械专用运行时没有损耗也没有电网谐波污染。
4. 选择轻载节能SB/SC系列-G产业机械专用轻载节能控制时再节省10%左右电费。
5. 没有无线电干扰(EMI)问题,不会干扰SCR加热控制系统。
6. 电机运行没有电磁噪音产生,电机没有异常温升现象。
7. 电网进线变压器及无功补偿容量可以下降10%,因为没有起动冲击电流现象。
8. 没有传统变频器的15%运行损耗,每月电费可节省超过25%。
9. 电网功率因数大幅度改善,可降低无功补偿设备容量。
10. 提高机械产品形象,技术升级为绿色节能高新科技挤出机械。
西普绿色节能型变频器
瘦斯达适合不需要调速设备应用,机械设备软启动缓冲平滑加速控制,起动完成控制电机运行时间调功、工频旁路、轻载节能、高低速运行等节能控制模式。
普司达不限制负载设备应用,具有瘦斯达的节能控制功能并增加变频调速功能;运行损耗0.5%以下,具有高效节能绿色环保特性。
西普绿色节能型变频器成本比较传统电控柜、变频器更低,可靠性更高。
西安西普电力电子有限公司 创立于1991年
陕西省西安市西部大道2号J28号楼 029-88889351-3
流体机械节能改造&技术改造
25液压机械行业绿色节能驱动控制
食品制药行业绿色节能驱动控制
锅炉行业绿色节能交流驱动与控制
西普绿色节能型变频器
