绿色节能型变频器在机床行业应用
西普绿色节能型变频器具有额定电流恒转矩起动特性,频繁起动不会影响电气设备与传动系统正常寿命,电机不会发热。
传统机床产品大部分采用直接启动或星三角降压启动方式导致电网系统容量偏大电源质量不佳,电机时长烧毁、接触器频繁故障等问题。近期用户改用较多电压型变频器作为速度控制,变频器的环境污染问题越趋严重,无法有效解决。
机床行业需要交流异步电机驱动系统需要无冲击电流频繁启动特性,包括:平稳的软启停控制,无启动冲击电流,允许频繁启停控制(或正反转控制),允许惯性负载启动,启动转矩要能达到额定值并有转矩限幅功能。
西普绿色节能型变频器在机床行业负载节能效果
1. 电网容量机无功补偿设备容量可下降10%,基本电费降低10%。
2. 高效率调功,液压机械替代电磁阀调功,免除卸载时40%电机空载运行损耗40%。
3. 轻载节能控制,大马拉小车时可节省10%电费并改善功率因数。
4. 替代变频器调功控制再节省15%电费,替代高压多电平变频器再节省25%。
5. 成本低于传统电控柜50%,可靠性更高。
6. 额定电流恒转矩起动特性,满足产业机械重载起动需要。
7. 绿色低碳环保,没有电网谐波污染、射频无线电干扰等问题。
绿色节能型变频器机械特性
1. 额定电流恒转矩起动特性,适合机床行业设备频繁起动。
2. 软起动平滑加速特性没有机械冲击现象。
3. 低速试车或运行,额定转速运行。
4. 加速过程平滑稳定没有机电共振现象,适合高精度机床。
5. 节能省电,有效降低基本电费及流动电费。
6. 电控柜缩小80%体积
7. 有效延长电气开关及电机使用寿命
8. 成本比传统电控柜还要低。
9. 现代化通讯接口,RS-485,MODBUS-RTU,PROFIBUS-DP。
10. 具有自动电压稳定功能(AVR),可适用在电网末端或电网电压波动较大场合。
机床行业的功率与转速成比例,传统调速一直大批量选用传统PWM变频器,电网电流谐波污染严重、电机PWM电磁噪音(员工耳背重听职业病)、电机严重发热损耗加大,电机线圈容易尖峰电压烧毁、电腐蚀导致轴承故障等现象,而且低压传统变频器的驱动损耗15%,达不到预期节能目标而且故障率高、成本高。
西普绿色节能型变频器采用交交转矩控制变频技术,彻底解决传统PWM变频器环境污染问题,而且运行效率达到99.5%,特别适合机床行业”低速试车高速运行”没有调速精度需要的负载,是替代传统电压型变频器最佳选择。
流体机械节能改造&技术改造
25液压机械行业绿色节能驱动控制
食品制药行业绿色节能驱动控制
锅炉行业绿色节能交流驱动与控制
西普绿色节能型变频器
