中央空调系统节能改造
每月节省25%电费-冷冻主机可频繁起动调功
中央空调系统是办公大楼、酒店、公共建筑物、商业大楼等耗电量最大负载设备,该系统由冷冻压缩机、送风机、泵浦、冷却水塔等流体机械设备组成。中央空调系统最大通病是无法Partial Load运行导致能源利用率极低;很多酒店商场利用偷停主机方式改用外面空气当作冷气,造成客人半夜无法入睡。另外一个缺点是主压缩机起动冲击电流很大,电网容量需求很大并导致无功补偿设备加大容量,进线变压器效率及功率因数较低。
传统压缩机电气控制小功率采用直接起动中大功率使用电磁阀控制为主,压缩机控制最大限制在于“交流异步电机不能多次启动的魔咒”,因此空调节能专家不断思考各种控制技术,但是都离不开“压缩机必须持续运行不能停机”的限制基础,当前各种冷冻空调压缩机节能技术都是同质化。
瘦斯达在中央空调系统节能效果
1. 电网容量机无功补偿设备容量可下降10%,基本电费降低10%。
2. 高效率调功,替代传统电磁阀调功,免除卸载时40%电机空载运行损耗40%。
3. 轻载节能控制,大马拉小车时可节省10%电费并改善功率因数。
4. 替代变频器调功控制再节省15%电费,替代高压多电平变频器再节省25%。
5. 软起动特性电机没有振动及电磁噪音现象。
6. 成本低于传统电控柜50%,可靠性更高。
西普绿色节能型变频器彻底解决空调压缩机绿色节能问题,压缩机可以像电灯一样随意起停调功控制,负载率较低时还可以轻载节能控制,完全解决了压缩机百年沉疴。压缩机频繁起停控制不会影响到电气设备与传动系统的正常寿命,秘密在于绿色节能型变频器具有额定电流恒转矩起动特性;没有起动冲击电流频繁起动当然电机不会异常发热。
西普绿色节能型变频器具有高效节能绿色低碳环保特性,系统调功效率高达99.99%,没有电网谐波污染、没有射频无线电干扰问题,驱动电机没有噪音也没有尖峰电压等问题。
绿色节能型变频器有两种选择:瘦斯达控制电机软起停调整运行时间调功-适合一般不可调速压缩机;普司达控制电机软起停调整运行时间或变频调速调功-适合可调速或不可调速压缩机。
高效节能技术在控制压缩机做功 西普绿色节能型变频器调功无损耗无污染
中央空调系统节能核心技术在主压缩机调功控制
一般著主压缩机不能调速也不需要调速,调速会改变设备原始设计参数导致降低做功及运行效率,设备安全运行风险增加,因此压缩机调功方式只能控制电机多次起停调功,变频器具有额定电流恒转矩起动特性满足调功控制需要,没有其他降压启动装置可以调功;主压缩机调功后冷却系统需求随之改变,也就是水泵、冷却水塔可·同时调功控制节能省电,因此主压缩机调功控制具有最大节能效果。
传统降压启动装置没有“额定电流恒转矩起动特性”无法调功,只有变频器具有这种起动特性可调功控制,但是PWM变频器带有15-25%基本运行损耗且严重电网谐波污染与射频无线电干扰问题无法有效应用。W=PT 负载需要的功W=控制电机容量或调整运行时间
西普绿色节能型变频器满足中央空调系统压缩机主机调功特性,具有额定电流恒转矩起动特性,压缩机可以频繁起动不会伤害电气设备与传动系统,也不会加大驱动电机温升。
在中央空调系统里房间送风机及离心风机需要调速,使用PWM变频器产生15%运行损耗,电网谐波污染以及射频无线电干扰问题严重,特别是电机电磁噪音无法接受,选用西普绿色节能型变频器替代PWM变频器没有运行损耗也没有电网谐波问题,电机更没有电磁噪音。
替代PWM变频器节省电费25%以上,电气总成本下降约50%
瘦斯达具有绿色无污染,高效节能及“额定电流恒转矩”起动特性,频繁起动不会伤害压缩机、电气设备以及传动系统,相反的能够延长系统正常寿命。
电机节能改造提高营业利润-提高能源利用率
1. 全面替代传统老旧降压启动装置
传统降压起动装置包括:直接起动、星三角、电抗式、绕线式等设备采用分离式部件导致1.器件繁多体积庞大故障率高成本高,2.降压启动装置起动电流较大-加大进线变压器容量,3.不能调功-流体机械设备必须匹配低效机械式调功装置(例如挡板、阀门、电磁阀等)4.起动速度太快导致人员意外伤害及产品变形设备寿命缩短,5.汇流排较多线损较大功率因数差6.必需再投资节能改造,7.电网电压波动无法自适应调整,8.功率因数较低需要较大无功补偿容量,9.可靠性低成本高维护费用更高,10.电气开关动作时有弧光容易发生火灾、爆炸等生产事故,基于以上原因需要立即节能改造。
绿色节能型变频器替代传统电控柜成本下降约50%左右,具有电控柜降压启动装置、调功装置(节电20%以上)、节能装置(节电10%)、齐全电机保护装置、通讯装置等功能可替代传统电控柜,瘦斯达具有绿色低碳环保以及高效节能特点。
2. 全面替代低效高污染PWM变频器
PWM变频器无法工频旁路运行导致严重缺失1.低效:低压运行损耗15%-高压25%,2.高污染:射频无线电干扰(EMI)、电磁辐射污染整个电网,3.电网谐波污染严重-进线变压器温升提高尖峰电流导致层间短路,4.功率因数恶化,5.整个车间自动化系统失灵误动作,6.电气设备仪表因谐波乱串而故障,7.电机铁损增加温升提高,8.尖峰电压导致电机线圈绝缘劣化,9.电磁噪音严重导致员工耳背重听,10.变频器效率低发热严重,11.产品可靠性低、维护成本高,12.低效高污染电气设备不符合国家绿色节能环保低碳法令要求。
西普绿色节能型变频器替代PWM变频器每月可节省电费35%以上,没有电网环境污染问题。
电网容量无功补偿设备容量下降10%
替代变频器,节省变频器的今年损耗15%
轻载节能控制可节省10%电费。
不再有电机电磁噪音、异常发热、漏电等环境污染问题。
多种运行模式:电机运行时间调功控制、工频旁路、高低速/变频调速、轻载节能。
3. 淘汰一般降压式软起动器 一般降压式软起动器采用降压原理,明显缺失:1.流体机械无法调功-必须配备低效挡板、阀门或电磁阀等低效控制设备(浪费20%节电空间),2.不能节能省电-需要用户自己增加节能设备投资;3.不能热机起动导致生产中断风险,4.起动电流4倍以上-无法降低基本电费(进线变压器与无功补偿容量加大),5.不能带载起动-只能应用在无载起动或流体机械负载设备,6.不能频繁起动,否则烧毁电机,7.需要加大开关设备容量-因为四倍以上冲击电流,8.电网容易发生电压闪烁现象,9.应用在发电机供电时起动困难,时常发生跳闸现象,10.没有轻载节能功能-无法在较低负载率时EOC控制(浪费10%节电空间)。
推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器替代一般降压式软起动器解决以上缺失,瘦斯达适合不需要调速设备调功控制,调功效率达到99.99%。
4. 改造流体机械负载调功设备
传统流体机械负载(包括风机、水泵、空气压缩机、冷冻机、罗茨风机、液压机械等)调功设备效率较低,不论是挡板、阀门、电磁阀控制或者变频器驱动等调功控制都是低效设备(高污染)需要节能改造。
推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器替代传统调功装置,提高25%以上运行效率,电网容量及无功补偿设备降容10%,轻载节能再节省电费10%并提高功率因数。
5. 大马拉小车最轻松解决对策
风机、水泵、空压机负载设备率大部分低于额定负载运行,因此交流电机的运行效率与功率因数较低损耗较大。
西普绿色节能型变频器具有软起动、轻载节能控制功能(EOC),对于大马拉小车现象轻松解决,提高效率与功因约10%左右,电网容量与无功补偿设备可降容,负载率较低或者电网波动较大环境具有很好节能效果。
大马拉小车现象是中大生产型企业普遍现象,也是浪费能源最多地方。
6. 全面替代直接起动电气设备
直接起动带来1. 8倍冲击电流容易损坏开关设备,2.起动速度太快容易发生生产人员意外事故,3.机械冲击较大导致设备容易损坏,4.加工产品因为机械冲击带来变形、振动、掉落等问题5.不能热机起动增加停产与废料风险,5.电网容量加大,功率因数较低。
推荐使用瘦斯达绿色节能型变频器节能改造替代直接起动控制,软起动延长电气设备与传动系统正常寿命;提高30%以上运行效率。
7. 替代原动机驱动控制
原动机的运行效率约60%左右,采用交流异步电机驱动控制配合高压绿色节能型变频器可以提高40%左右能源利用率,没有环境污染、噪音、换油等维护费用。原动机驱动是最值得节能改造项目。
推荐使用瘦斯达高压绿色节能型变频器交流驱动控制替代原动机驱动,节能省电平均超过40%,解决大马拉小车及提高能源利用率问题。
8. 进线变压器申请降容
进线变压器容量由负载容量及启动电流倍数核算平均加总,容量裕度越大运行效率及功率因数越低,无功补偿设备容量就越大,因此合理调整进线变压器容量非常重要,这是电力公司收取基本电费依据。
绿色节能型变频器启动电流只需额定电流,比起传统降压启动装置下降4倍,加上节电率超过15%以上,基本电费与无功补偿设备容量可以调降10%以上。
西普绿色节能型变频器
瘦斯达适合不需要调速设备应用,机械设备软启动缓冲平滑加速控制,起动完成控制电机运行时间调功、工频旁路、轻载节能、高低速运行等节能控制模式。
普司达不限制负载设备应用,具有瘦斯达的节能控制功能并增加变频调速功能;运行损耗0.5%以下,具有高效节能绿色环保特性。
西普绿色节能型变频器成本比较传统电控柜、变频器更低,可靠性更高。
绿色节能型变频器替代效果:
1. 电气投资成本更低,只需传统电机控制柜50%成本。
2. 具有降压启动、软起动、节能、调功、齐全电机保护、现代化通讯等功能。
3. 卸载(Unloading)时电机40%损耗可以全部解决不再产生。
4. 绿色节能型变频器具有额定电流恒转矩起动特性,完全替代传统降压启动装置。
5. 主压缩机可使用频繁起停调整做功,也可选择连续运行轻载节能功能。
6. 中央空调系统可以Partial Load 运行,解决了可调行业历史难题。
7. 变频器可以工频旁路运行,没有损耗也没有电网谐波污染。
8. 电网电压波动自适应调整功能(AVR)。
9. 可轻载节能运行(EOC),轻载节能提高运行效率及功率因数10%。
10. 没有射频无线电干扰(EMI)问题,不会干扰自动控制系统。
11. 电机运行没有电磁噪音产生,电机没有异常温升现象。
12. 电网进线变压器及无功补偿容量可下降10%,因为没有起动冲击电流现象。
13. 没有PWM变频器的15%运行损耗,每月电费可节省超过25%。
14. 电网功率因数大幅度改善,可降低无功补偿设备容量。
西安西普电力电子有限公司 创立于1991年
陕西省西安市西部大道2号J28号楼 029-88889351-3
流体机械节能改造&技术改造
25液压机械行业绿色节能驱动控制
食品制药行业绿色节能驱动控制
锅炉行业绿色节能交流驱动与控制
西普绿色节能型变频器
