解锁IIoT潜力,详解AMQP通信协议
在工业4.0、物联网、智能工厂和智能设备构建的未来蓝图中,跨层级的连接扮演着核心角色。我们正见证着一场变革:传统的、分层的自动化金字塔结构正在被一种更大、更全面的网络结构所取代。在这种新结构中,各个节点不仅相互连接,还实时交换数据,共同编织出智能化的网络。
MQTT、OPC UA、AMQP和REST API等多样化的通信协议,正是实现这一智能通信的关键。本期内容,我们将深入探讨AMQP通信协议的特性,并分析应用场景中的优势。
什么是AMQP?
它如何工作?
高级消息队列协议(AMQP)以其异步发布/订阅通信的特性,最初由摩根大通银行在2003年开发,并于2005年由RedHat、Microsoft、Software AG和Cisco等业界巨头组成的工作组进一步推动。经历数轮试验性发布后,AMQP在2011年迎来了其正式版,并被确立为OASIS标准。2014年,AMQP获得了ISO/IEC认证(19464:2014)。
AMQP最初服务于企业和金融行业,但其在工业领域的应用潜力同样不容小觑。人们常将其与MQTT进行比较。尽管两者在高层级上有着相似之处,AMQP实际上构建了一个更为完整的生态系统。
在AMQP的网络架构中,客户端和代理均被称为容器(如下图所示),它们构成了网络中的多个节点,可以是生产者、消费者或队列。生产者负责生成消息,消费者接收消息,而代理则负责存储和转发消息。一个客户端可以同时扮演消费者和生产者的双重角色。这些节点在应用中可以是平面的,也可以是分层的,并通过链路相互连接。链路是节点间的单向路径,它们在会话的更高层级上形成,并拥有唯一的标识符。即使容器间的连接中断,链路也能在恢复后重新建立。
典型的AMQP应用
AMQP不仅支持代理,路由器还可以集成到网络,路由器只实施AMQP传输层,执行传输任务,无需对消息进行列队。路由器在生产者和消费者间建立同步连接,适合跨地域通信。AMQP网络中,代理和路由器可并行工作。在消息传输方面,AMQP有两种传输机制:“已解决”(最多一次)和“未解决”(至少一次)。整个(带注释的)消息的传输格式是 XML,但消息主体可以使用各种编码格式,如二进制、JSON、Avro 或 XML。
AMQP VS MQTT 对比
01、互操作性: AMQP VS MQTT
AMQP以其紧凑的特性,专注于定义数据类型这一核心的互操作性功能。使用链接可以确保特定生产者节点的可用性,使AMQP更适用于计算机与机器间的交互。
尽管如此,在某些应用场景中,设备间的通信可能并非完全开放,可能需要通过一定的推断来理解如何与其他设备进行有效沟通。在这方面,AMQP与MQTT有着相似之处,尤其是在人机交互的体验上。用户可以轻松地在手册中查找可用的生产者数据。
02、实时性: AMQP VS MQTT
AMQP作为一种发布/订阅通信协议,能够实现快速的数据传递。虽然由于其较大的有效载荷,AMQP可能无法与MQTT在速度上相媲美,但它仍然能够提供接近实时的通信性能。
03、安全性: AMQP VS MQTT
AMQP本身不内置安全性,但它的安全性可以通过多种措施来加强。例如,可以通过TLS(传输层安全协议)对底层网络连接进行加密,确保数据传输的安全性。此外,还可以利用SASL(简单认证和安全层)对订阅者进行身份验证。
04、实现度: AMQP VS MQTT
AMQP与MQTT类似,都采用了发布/订阅模式,但AMQP在消息传输方面提供了更丰富的选项。这种灵活性意味着AMQP对应用资源的需求更高,且其实现过程也相对更为复杂。对于需要利用AMQP扩展功能的场景,推荐使用库来简化实现过程。通过这种方式,AMQP传输协议能够更高效地被集成和运用。
AMQP 适用于
哪些应用场景?
AMQP主要用于商业和企业级应用领域,但其轻量级的应用中也具备优势。在这些轻量级场景中,AMQP能够独立于HTTPS或WebSockets等外部应用层协议,提供完整的解决方案。与MQTT相比,AMQP具有更广泛的适用性,适用于多种功能实现:
●监控和实时发布更新
●向暂时离线的客户端延迟传输数据
●监控风险相关数据或控制内部操作
●内部事件的分发
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
快问快答 | 反射板型光电传感器的常见问题Q&A
低温严寒无所惧,倍加福L2 CAN超声波传感器助力轻松应对
揭秘智能视觉技术,汽车制造中移动车辆的准确识别
倍加福PA-2024年度产品亮点
工程机械 | 旋转编码器助力汽车起重机,安全高效双提升
