B1级阻燃线缆,让建筑和我们更安全
为什么需要B1级阻燃线缆?
随着城市建设规模的不断发展和人口数量的持续增长,以及科学技术的飞速进步,高层建筑、商场、学校、地铁站、机场、体育场、展览馆、医院等人口密集型建筑设施的数量也日益增多。密集的高楼大厦,也带来了更多潜在的火灾风险。
多年来,我们不幸目睹了一系列火灾事故,其中一些发生在高层建筑、商场、学校等人员密集场所,造成了巨大的财产损失和人员伤亡。例如:2010年11月15日下午2点15分,上海市静安区胶州路一幢28层公寓楼发生大火,起火点位于10-12层之间, 整栋楼很快都被大火包围着。经初步调查分析,该公寓在装修作业中,施工脚手架搭建时,两名电焊工违规实施电焊作业引燃施工防护尼龙网和其它可燃物,瞬时形成大面积立体式火灾,造成大量人员伤亡和财产损失。这场事故共造成58人死亡,70余人受伤。
惨痛的历史无法被时间所遗忘!痛定思痛,高层建筑中可燃材料的阻燃性能和环保性能因此越来越受到人们的关注,B1级阻燃线缆也应运而生。
什么是B1级阻燃线缆?
GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》标准通过线缆类产品在燃烧热值,火焰蔓延,热释放速率峰值,热释放总量,燃烧增长速率指数,产烟速率峰值,产烟总量,烟密度,垂直火焰蔓延等多项性能指标上的表现,将线缆的阻燃性能划分为4个等级,即:
○A级(不燃电缆或光缆,相当于金属护套电缆或光缆),
○B1级(阻燃1级电缆或光缆,相当于低烟无卤阻燃电缆或光缆),
○B2级(阻燃2级电缆或光缆,相当于低烟低卤阻燃电缆或光缆),
○B3级(普通电缆或光缆)。
此外,GB 31247-2014还根据绝缘材质在燃烧测试中形成的最终产物,考核燃烧滴落物/微粒(d)、烟气毒性(t)和腐蚀性(a)三项特殊附加性能,在上述四个阻燃等级评定之后,再进行附加性能分级认定。
B1级阻燃线缆应用于哪些场合?有何特点?
在这些阻燃等级中,B1级才是真正的“大明星“,格外引人瞩目。究其原因是B1级属于环保型难燃性线缆,在遇到明火或在高温作用下难起火燃烧、绝缘材料难炭化,燃烧后有害物质排放少,且当火源移开或熄灭后线缆本身的燃烧和微燃可迅速停止,故可以简单的把B1级线缆理解为仅次于钢筋、水泥的防火材料。
同时,B1对于线缆在着火中的特性,考察的内容相比于之前通用的阻燃性能,更加的多元化和全面化。不仅考虑了线缆本身阻止和延缓燃烧的特性,而且考虑了绝缘材质本身低烟无卤的性能,并在此基础上,更增加了燃烧后放热特性,引燃能力,以及产生的有害物质的排放量,毒性物质对于人体的影响的考核。从实际应用上来说,B1级阻燃不仅考虑到对于建筑物,特别是高层建筑等财产的安全性,更注重对于人员本身的安全性。
近年来,随着经济的快速发展、城乡建设水平和社会整体安全意识的不断提高,具备高阻燃级别的B1级线缆产品在现代建筑,尤其是在高层、地铁、机场、车站、医院、学校等人流量密集场所的应用越来越多,使用的要求也越来越规范和具体。
中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》标准,对B1级线缆的使用场合,就明确做出以下要求:
A ▎民用建筑中电力电缆
建筑高度超过100m的公共建筑,应选择燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;
避难层(间)明敷的电线和电缆应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和(和还是或?)(建议用和)A级电缆;
采用先进的加密技术和安全机制,确保无线网络的数据传输安全。同时,建立完善的网络安全管理体系,定期对网络进行安全审计和漏洞检查。
B ▎民用建筑综合布线系统中通信电缆和光缆
建筑高度大于或等于100m的公共建筑;建筑高度小于100m大于或等于50m且面积超过100000m2的公共建筑;B级及以上数据中心,其线缆垂直敷设时,应采用不低于B1级的通信电缆或光缆;
重要公共建筑,其线缆水平敷设时,应采用不低于B1级的通信电缆或光缆;
火灾自动报警系统。
在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线,应选择燃烧性能B1级的电线,电缆。
不难看出,B1级阻燃已然是兼顾了财产和人身双重的安全性,全方位地,更加深入地评估线缆的着火性能。它已经成为建筑行业线缆的一个新趋势,越来越得到人们的认可和关注。
B1阻燃线缆,未来将无处不在,时刻保护着我们的安全!
Belden在电缆行业深耕细作,对B1级阻燃电缆的研发亦有独到之处。目前Belden不仅拥有B1阻燃的控制和电源电缆,还有B1阻燃的耐火电缆,更率先开发出符合B1阻燃的CAT6 & CAT6a网络电缆,在保证优越的数据传输性能的同时,仍能拥有高阻燃性能和环境友好性。如需了解更多Belden B1级线缆解决方案,敬请关注【百通赫思曼】。
期待您光临Belden客户创新中心
探索挑战:汽车制造中的无线网络部署难点
连接无限可能:百通全新企业品牌平台正式亮相
Belden开启连接新纪元
您的运营技术是否为网络攻击敞开了大门?
