小型涡街流量计的工作原理及选型
小型涡街流量计的工作原理及选型
2025/1/10 9:50:02
小型涡街流量计的工作原理及选型
以下是小型涡街流量计的选型及安装特点:
选型特点:
测量介质方面:
适用性:可用于气体、液体、蒸汽等多种介质,但高粘度介质(如运动粘度大的重油)、含有大量固体颗粒或悬浮物的流体不适合,若介质为蒸汽,要明确是饱和蒸汽还是过热蒸汽。
腐蚀性:根据介质化学性质,选择合适的耐腐蚀材质,如不锈钢、合金、衬氟等,防止流量计被腐蚀。
流量范围方面:
常用流量:确定被测流体的最大、最小和常用流量,使常用流量处于流量计可测范围的中上部,避免在小流量下测量,因为涡街流量计在小流量时可能不稳定。
流量超限处理:若流量范围超出涡街流量计可测范围,可考虑缩径或扩径,但缩扩径不宜过大,也可选择其他类型流量计。
管道口径方面:管道式安装的小型涡街流量计,最小口径一般为 DN15,最大可达 DN300;若需要更大口径,可选择插入式安装,常规口径范围最大可达 DN2000。
测量精度方面:管道式涡街流量计测量液体精度可达 1.0 级,测量气体精度为 1.5 级;插入式涡街流量计精度一般为 1.5 级和 2.5 级,可根据实际需求选择。
工况条件方面:
振动干扰:避免安装在有泵、压缩机等振动源附近,若无法避免,需选择抗震动性能好的产品或采取减振措施。
直管段要求:安装点前后需有足够直管段,一般前 10D 后 5D(D 为管道直径),以保证流体稳定。
温度与压力方面:
被测介质温度:确保被测介质温度在涡街流量计的温度范围内,一般为 - 40℃~350℃,特殊需求可选择高温型或低温型流量计。
公称压力:根据实际工作压力选择,通径≥DN200mm 的流量计公称压力一般为 2.5MPa,通径≤DN150mm 的流量计公称压力可达 4.0MPa。
输出信号与供电电源方面:
输出信号:根据后续控制系统或数据采集设备要求,选择电压脉冲、电流信号(如 4~20mA)、数字通讯信号(如 Modbus RS485)或 HART 协议等输出信号类型。
供电电源:供电电源一般为 12~24VDC、36V 锂电池或 220VAC 等,依据现场电源条件进行选择。
其他方面:
防护等级:室内安装可选 IP65;室外地面以上位置需 IP65 以上防护等级;室外地面以下沟渠中安装则需 IP68 及分离型放大器。
防爆要求:在易燃易爆场合,必须选用防爆型涡街流量计。
安装特点:
安装位置:可安装在室内或室外。避免安装在架空的长管道上,若不得已安装,需在上下游设置管道紧固装置;安装在垂直管道上时,测量液体,流体应自下而上流动;测量气体时,若气体含少量液体,传感器应装在管线高处,测量液体时,若液体含少量气体,传感器应装在管线低处。
直管段要求:流量计上游应尽量避免安装调节阀或半开阀门,如需安装,应将其安装在流量计下游 5D 之后,以保证流体稳定,减少对测量精度的影响。
安装方向:在管道上可以水平、垂直或倾斜安装,但测量液体时,管道内必须充满液体。
管道连接:安装管道内径必须与流量计内径一致,否则管道必须变径。
环境要求:安装场所应无强烈震动和强磁场干扰,避开高温热源和辐射源的直接影响;若安装在室外,应注意防水、防潮及防晒,使用防护罩遮阳,电气接口处电缆线应弯成 U 形。
