虹润经济型三位数显仪表的常见问题及解答
2025/1/14 16:50:15
虹润经济型三位数显仪表能接收变温度送器的4-20MA,信号吗?
答:不行,这款仪表只能接收热电阻、热电偶传感器信号
信号输入显示-H-、-L-分别代表什么意思?
答:显示-H-是输入信号超上限或者断线,显示-L-是输入信号超下限,需要检查一下传感器接线和传感器信号是否正常
可以带两组常开常闭继电器输出吗?继电器容量是多少?
答:只能带两组常开继电器输出,大尺寸的仪表继电器容量是AC220V/2A,DC24V/2A,小尺寸仪表继电器容量是:AC125V/0.5A,DC24V/0.5A;
SV窗口能显示哪些内容,怎么设置?
答:可以显示输入分度号代码、第一报警值、第二报警值、温度单位、或者不显示。可以在一级参数里面设置
显示范围是多少?可以设置小数点吗?
答:量程范围是-199-999,如果设置一位小数点范围是-19.9-99.9
虹润扩散硅压力变送器的常见问题及解答
虹润土壤PH传感器的常见问题及解答
虹润土壤氮磷钾传感器的常见问题及解答
虹润土壤温湿度传感器的常见问题及解答
虹润数据采集控制工作站的常见问题及解答
