"智水"有方,力控助力引黄灌区大型泵站数字化建设
尊村引黄一级站位于黄河小北干流中段,是尊村引黄工程的源头,占地面积42亩。从1978年投入运行以来,通过不断续建配套与现代化改造,目前已发展成为一座设备完善、技术先进的现代化泵站,惠及5县(市、区)38个乡(镇)596个行政村,全面提升水利管理的科学性与精细化水平,为农业农村经济社会发展作出了重大贡献。
系统架构
力控SCADA系统架构的设计涵盖从底层设备到上层软件应用的所有软硬件。系统采集泵站现场PLC控制器和变配电站通讯管理机等数据,在各级泵站汇总后通过安全网络上传到调度中心应用,指导生产。
系统功能
一、运行监测
1. 机组运行监测
机组运行监测可展示机组实时运行状态与参数,包括泵站开机台数、机组启停情况、瞬时流量、机组水位、流量和累计水量等信息。
流量趋势分析图可以自由设定时间进行查询。
2. 预警报警
预警报警针对电压、电流、励磁数据、电机上下轴瓦温度、机组振动、机组噪音、技术供水压力和流量、排水水位、进水水位、流量等参数设定安全阈值,监测实时数据,一旦超出安全阈值平台将立即报警。监测数据传输每5秒更新1次。
3. 电气监测
根据一级站电气主接线情况,采集各开关信号,直观展现泵站机组设备运行情况,以及高压分合闸信息和其他电力参数。除此之外,电气监测还具备故障报警功能。
二、自动化控制
1. 计划用水执行
调度中心提前三天统计灌区需水量,并提前72小时向一级站下达提水计划,一级站提前做好挖河、机组检修准备工作,确保水源保障率不低于91%。
2. 一键启停
根据一级站机组开停流程,对进水闸、技术供排水、电动机、水泵及出水闸等装置进行远程控制,系统联动,实现“一键启停”,为泵站少人值守、无人值班奠定基础。
3. 供排水系统
显示和控制供水排水系统运行参数。监测技术供水水压、水量,实现供水系统的远程自动开关控制;监测集水坑水位和排水泵运行状态,控制排水泵运行。
4. 进水闸与出水闸控制
支持闸门控制和开度显示,具备闸门开度和荷载报警弹窗,当运行数据达到设定值时自动停止,命令值超过设定值时无法输入指令。
三、安全巡检
1. 数字巡检
数字巡检包含视频巡检和数据巡检,巡检每小时1次,平台自动生成巡检计划,如发现问题,巡检人员可快速前往现场检查处理。
视频巡检:巡检人员在中控室通过平台操作区域摄像头,检查环境安全情况以达到巡检目的,巡检区域包括厂房、厂区、进水闸、出水闸等重要地点。
数据巡检:监测当前开机机组运行数据,提前设定参数阈值,超出安全值范围将触发报警,便于巡检人员快速采取应对措施。巡检区域包括电气参数、励磁参数、流量、水位、运行温度参数、技术供水压力参数、振动、噪音等重要数据。
2.人工巡检
平台可实现与“尊村灌区标准化规范化管理安全巡检系统”数据互通,在平台内可直接登录巡检系统,便于管理人员随时查看人工巡检情况,监督检查,确保巡检工作落实到位。
四、电子档案
1.机组档案
机组档案包括机组运行数据、泵站运行数据、设备维修记录等,支持查询和导出至本地excel文件,方便资料记录。
2.事件记录
事件记录可记录软件相关运行信息,包含开启软件记录、登录记录、操作按钮记录、设备通讯报警记录等信息。站内所有设备的操作事件、报警事件、趋势记录及报表等都会被记录下来,并在LCD上显示和按需打印。
五、运行考核
考核指标包括一级站水源保证率、能源单耗达标率、安全运行率、提水量完成率、机组开停及时率等五项指标,从泵站、机组、班组人员等三个方面进行考核,结合计划用水、运行监测、电子档案等数据采集分析,实现泵站管理考核的数字化、智能化目标,为“大引黄”建设提供水源及安全生产保障。
1. 趋势分析
可查询泵站、单机、班组的各项指标变化趋势,选择需要查询的机组编号,对比查看任意曲线。
2. 数据报表
可查询监测设备的历史数据,以及机组水位、温度、电压等所有监测参数的历史数据信息,支持打印和导出到本地excel文件。
3. 班组运行分析
展示泵站班组运行管理情况,支持查看一站至九站所有的信息内容,包含时间、值班人员、提水量、能源单耗等情况。
力控科技围绕尊村灌区的数字化建设需求,打造尊村引黄一级站泵站数字化管理平台,对设备启停控制、安全巡检、视频监控、优化机组配置、人员考核等业务进行一体化管理,实现无人值守、少人值守,随启随停零事故,确保泵站完好率达标,以高标准严要求保障全灌区工农业用水需求,奋力谱写“走进新时代,建设大引黄”的崭新篇章。
力控供水泵站智慧云平台软件,助力肥西城乡供水一体化建设
力控科技智慧泵站综合解决方案
力控组态软件交通隧道SCADA监控系统解决方案
感恩相遇 · 感谢成长 | 力控科技2024年度回顾
地铁变电站综合自动化系统全面支持国产化替代linux操作系统
