【客户案例】“迷你加电站”——塑料加工行业不断电的秘密
“迷你加电站”
塑料加工行业不断电的秘密
前言
在工业生产环境中,断电一直是令人头疼的难题,如果发生在塑料加工场景下,计划外的停机不仅会导致停产,还会进一步损耗时间和金钱。在加工生产时,如果突然断电,塑料薄膜将会撕裂,整个驱动和加热系统停止工作后,生产机器将会冷却下来,设备需要重新加热并清洁才能重新生产,这些工作会导致长达数小时的停产,造成十分惨重的损失。
01
项目背景
PART-ONE
威德霍尔等机械制造公司长期以来一直在寻找一种应急电源解决方案,来有效避免此类情况的发生。现在,该公司的机械工程师们得到了不间断电源专家Wöhrle Stromversorgungssysteme、工业储能解决方案供应商Commeo和机柜技术系统供应商威图的帮助,将装有锂离子电池的工业应急电源系统存放在VX25机柜中,有效解决了塑料加工生产环境下的突然断电问题。
02
项目详情
PART-TWO
此次合作中,威德霍尔采用了一套带有模块化锂离子能源存储单元的在线UPS系统,可保障TIRATEX拉伸生产设备连续运行。Commeo首席执行官Michael Schnakenberg解释说:“这款工业设备不间断应急电源采用锂电发电。在此之前,出于技术和经济方面的考虑,我们还无法使用锂离子电池作为大型工业机器的备用电源。”
此次解决方案,Commeo采用了一种全新的方法来开发该储能系统,Schnakenberg指出并强调了一个关键要求:“无论如何,我们都希望将锂离子电池与整个系统集成在一起,以满足所有现行的行业标准。”因此,在机柜技术方面,Commeo采用了威图的新型VX25机柜。
Schnakenberg对VX25机柜信心十足,他表示:“威图作为机柜先进供应商,在行业内享有盛誉,也有助于提高我们在储能系统市场上的认可度。”同时,Wöhrle等系统集成商也采用威图的机柜来安装他们的电力电子设备,对于威图机柜的性能品质十分有信心。
应急电源系统采用模块化设计,由独立的储能模块组成,可容纳独立的电池组电池和电池管理系统。此外,它们可还以根据需要进行扩展,能够在VX25机柜中安装相应数量的储能模块和控制装置。
Schnakenberg解释说:“与其他供应商不同,我们不使用水冷却储能模块,因此我们的储能模块完全不需要维护,也不容易损坏。”
单个储能模块的外壳上只有散热片,热量管理则由机柜的温控系统负责。该温控系统可以根据储能系统的大小和安装地点的环境条件进行调整。在这方面,Commeo也受益于与威图机柜。由于机柜和温控解决方案来自同一供应商,因此一切都能适配。
Schnakenberg补充道:“该温控系统已在工业应用中得到验证,我们因此受益颇多。”
03
威图解决方案
PART-THREE
威图能源与配电
事业部产品管理总监Jörg Kreiling
“通过使用由VX25机柜、配电技术和温控系统组成的威图系统,我们的客户现在可以轻松地将电池系统添加到他们的设备和控制解决方案中。”
VX25机柜系统
储能系统平台
在该项目中,全面的工业兼容性是储能系统始终选择VX25机柜系统的主要原因之一。不仅如此,它还有诸多优点:
01
整个机柜承重能力达1,500N,可以轻松容纳重型组件。
02
机柜提供了广泛的尺寸范围,且可并联,框架的水平型材现在也采用了孔距25mm的新型框架结构,因此机柜可以灵活根据需求进行扩展。
03
机柜的标准防护等级为IP 55,使储能系统能够轻松应对恶劣环境条件。
04
如果储能系统需要控制温度,威图还可提供与机柜系统相匹配的解决方案。
05
经测试认证的紧凑型RiLine配电系统和物联网连接技术,为电池基础设施提供了全面的系统监控能力,确保了储能系统的高效、稳定运行。
未来,威图将会用更加创新、专业的产品与解决方案,为各行各业的合作伙伴稳定运行保驾护航!
获取更多产品资讯
【独家揭榜】威图VX25勇者征途年终大榜揭晓!
【“威”力升级】威图Blue e+系列——工业温控的高效秘籍
【用“新”闯关】2024“威”瞬间盘点
小附件,大收益:威图顶装空调导风管助力高效散热
大咖来访 | 著名经济学家许小年教授探访威图和易盼
