迈信EP5系列驱动器在主题乐园魔球表演项目的应用
一、技术原理
1、中央控制系统
以计算机为核心的中央控制系统,是整个魔球表演的“大脑”,运行专门的控制软件,对表演流程、魔球动作、灯光效果等统一管理和协调。
2、通信网络
采用高速通信网络连接中央控制系统与各个魔球的控制模块,确保控制指令快速、准确传输,实现多个魔球的实时同步控制。
3、动作编程与特效设计
工作人员通过编程软件为魔球表演设计动作序列和特效,根据表演内容和情节需求,精确设置每个魔球在不同时间点的动作、灯光效果等。
4、电机驱动系统
魔球由小型电机驱动,通过电机的正反转、转速调节等精确控制魔球的旋转角度和速度,使魔球可快速转向或缓慢转动以配合表演。
5、机械传动装置
通常采用齿轮、链条或皮带等传动装置,将电机动力传递给魔球,保证动力传输稳定,确保多个魔球间运动同步、协调。
6、定位与校准系统
配备高精度传感器和定位装置,实时监测魔球位置和角度,反馈给控制系统进行校准,保证魔球在复杂动作中精准定位。
二、系统方案
本文是基于迈信EP5系列EtherCAT伺服驱动器在魔球舞台表演上的应用。EP5驱动器作为执行单元,配合德国倍福控制器,实现多台伺服组合成矩阵式平台,3D算法程序给出每一台伺服电机不同的位置,PLC控制伺服运行,展现出不同的三维效果。
三、现场应用图片
四、EP5系列驱动器产品特点
全新一代EP5系列伺服驱动器,采用轻薄型外观设计,显著减小安装体积,更加优化的模型算法,支持在线惯量识别、自动陷波、机械分析、增益自适应等功能,搭配丰富的接口设计,可广泛应用于数控机床、木工、激光、包装、机器人、3C等行业。
1、显著减小安装尺寸
400W驱动器宽度45mm,相较于上一代产品减小30%;750W驱动器宽度45mm,相较于上一代产品减小40%。
2、模型算法提升
3kHz速度环响应带宽;最高支持25bit编码器;支持在线惯量识别、自动陷波、机械分析、增益自适应;总线系列产品支持全闭环控制。
3、全新接口设计
兼容5V差分/24V单端指令脉冲输入,最高频率4MHz;7路DI/5路DO功能自定义;总线系列产品使用弹簧接线端子,IO免焊接;1394型编码器接口。
4、兼容性设计
驱动器输出功率400W~15kW;可配套旋转电机、直驱电机、直线电机;可搭配单圈/多圈绝对值、磁编、旋变等各类型编码器。
5、更多实用功能
可选动态制动器;支持远程固件升级;可选Modbus、CANopen通讯;总线系列产品可选STO功能。
迈信EP5S伺服主轴在数控走心机上的应用
迈信EP5S伺服主轴在数控车床上的应用
迈向星河 信步未来 | 迈信电气2025年会盛典
迈信电气闪耀“2024中国运动控制/直驱技术产业发展高峰论坛暨颁奖盛典”,荣获两项大奖
2024DMP大湾区工业博览会 | 迈信电气展示创新技术,助力产业升级
