锂电池MES系统:全面优化生产流程
锂电池MES系统:全面优化生产流程
2025/2/6 14:03:54
一、锂电池的生产工艺主要包括以下步骤:
正极配料:将活性物、导电剂、粘结剂等原料进行混合、烘烤、配置胶液,并严格控制加料顺序、比例以及搅拌速度、温度、真空度等参数,最终制成正极浆料。
负极配料:与正极配料类似,但负极材料还需加入分散剂,且配料过程有所不同,需制备胶液并进行混合搅拌,最终制成负极浆料。
涂布:将正极浆料和负极浆料分别涂布在铝集流体和铜集流体上,并进行烘烤干燥。涂布过程中需控制涂布厚度、密度以及烘烤温度等参数。
制片:对涂布干燥后的正负极片进行对辊压实、分条等处理,制成正负极片。
正极片/负极片制备:对正负极片进行干燥处理,并焊接极耳和进行极耳包胶工艺。
卷绕:将隔膜、正极片、负极片通过卷绕机卷绕成单个卷芯。需控制卷绕张力、对齐度等参数。
入壳:将卷芯插入钢壳或铝壳中,并进行Hi-Pot测试电压和吸尘处理。
后续处理:包括电芯烘烤、注液、超焊盖帽等步骤,最终完成锂电池的生产。
二、锂电池生产过程管理的难点主要包括以下几个方面:
1、质量控制:锂电池生产涉及多个环节和多种原材料,每个环节的质量都直接影响到最终产品的性能和品质。因此,需要严格控制每个环节的质量,包括原材料的质量、生产设备的精度、生产环境的温湿度和粉尘等。目前电芯仍有较多工序依赖人工目检,导致质量缺陷难以及时发现和排除,影响产品良率。
2、数据记录与分析:生产过程中需要记录大量的数据,包括环境指标、设备参数、质量检测指标等。这些数据对于后续的质量分析和改善至关重要。然而,目前很多数据仍然依赖人工纸质记录,数据及时性低,且无法及时有效管控。此外,关键过程参数缺乏有效监控手段,难以有效识别异常与处理异常,保证产品一致性。
3、设备参数调整与优化:锂电池生产过程中涉及多种设备,设备的参数调整和优化对于提高产品质量和生产效率至关重要。然而,目前很多设备的参数调整仍然依赖人工经验,缺乏标准化的参数调整策略。这导致参数调整效率低下,且难以保证调整后的设备参数达到最优状态。
4、生产信息化水平不高:虽然锂电池生产自动化水平有显著提高,但生产信息化水平仍然不高。这导致生产过程中的信息共享和协同管理存在困难,影响生产效率和产品质量。
锂电池生产过程管理需要解决质量控制、数据记录与分析、设备参数调整与优化以及生产信息化水平不高等难点问题。通过引入先进的制造执行系统(MES)等信息化手段和技术创新,可以提高生产效率、降低制造成本、提高产品质量和市场竞争力。
三、万界星空科技锂电池MES系统的具体功能介绍:
1、生产计划管理
订单管理:管理客户订单,确保订单信息及时准确地传递到生产车间。
生产排程:根据订单需求和生产能力,合理安排生产任务,优化生产流程。
物料管理:管理物料的采购、库存和使用情况,确保生产所需物料的及时供应。
2、生产过程监控
实时监控:通过传感器和智能设备,实时监控生产线的运行状态,包括设备状态、工艺参数和环境条件等。
数据采集:自动采集生产过程中产生的数据,如生产批次、工艺参数、质量指标等,为后续分析提供数据支持。
3、质量管理
质量检测:在生产过程中进行质量检测,确保产品质量符合标准。
质量追溯:记录生产过程中的各种质量数据,实现产品质量的可追溯性。
质量分析:通过对质量数据的分析,发现质量问题的根本原因,并采取相应的改进措施。
质量控制:通过对生产过程的实时监控和数据分析,优化生产流程,提高产品质量。
4、设备管理
设备监控:实时监控设备的运行状态,及时发现和解决设备故障。
设备维护:制定设备维护计划,定期对设备进行维护和保养,延长设备使用寿命。
设备管理:管理设备的采购、安装、使用和报废情况,确保设备的合理使用和管理。
设备优化:通过对设备运行数据的分析,优化设备的使用和管理,提高设备的利用率和生产效率。
5、数据采集与分析
数据采集:采集生产过程中的各种数据,为后续分析提供数据支持。
数据报表:生成各种数据报表,如生产报表、质量报表、设备报表等,为管理层提供决策支持。
数据采集与分析的核心在于通过实时数据的采集与分析,发现生产过程中的问题和瓶颈,并采取相应的改进措施,以提高生产效率和产品质量。
MES系统助力五金制品行业数字化转型
塑胶行业生产管理智能化转型
为什么说ERP做不好MES的功能?
铝杆加工行业:从生产流程到智能化
新能源电池行业MES系统解决方案
