应用案例丨瑞士Contrinex智能测量传感器消除生产线代价高昂的缺陷
在高风险的装配线上,精度就是一切,丢失焊接螺母可能带来灾难-导致昂贵的返工、停工和废料。Contrinex 先进的 DMS 电感式智能测量传感器与创新的 PocketCodr 配置器相结合,正在改变制造商检测和防止这些代价高昂的错误的方式。
【挑战:隐藏的缺陷,飞涨的成本】
焊接螺母是用于在薄金属板部件上形成坚固螺纹安装点的重要部件,尤其是在汽车和白色家电制造领域。焊接螺母缺失会导致产品失效,但如果没有强大的检测系统,往往会被忽视,从而导致下游生产混乱。
制造商需要一种可靠的解决方案来实时检测这些缺陷,并能适应各种面板设计,而不需要专业的编程知识。
【解决方案:利用 PocketCodr 精确度实现智能传感】
Contrinex的 DMS 电感式智能测量传感器可提供实时、无接触式检测,其准确性无与伦比。这些传感器嵌入坚固耐用的M12金属外壳中,即使在恶劣的环境中也能精确识别缺失的焊接螺母。
与手持式PocketCodr 编译器配合使用,技术人员可以快速、轻松地为不同面板尺寸和几何形状配置传感器。没有编码技能?没问题。PocketCodr 应用程序提供直观的界面,可通过智能手机或移动设备进行无缝设置和监控。
【具体操作如下】
①传感器可确认机器人装载的面板上预设位置是否存在焊接螺母。
②检测到的缺陷会自动触发故障单元的剔除,将有缺陷的部件从生产线上消除。
③内置的延迟和定时功能可防止误报,确保好的部件不会被错误地丢弃。
【为制造商带来的益处】
DMS 智能测量传感器与 PocketCodr 的结合具有诸多优势:
● 早期缺陷检测:在不完整的组件造成破坏之前,及时阻止它们的出现。
● 即插即用更换:传感器在本地存储配置,无需重新校准即可轻松更换。
● 简化设置:无代码 PocketCodr 配置器可缩短设置时间,降低成本并最大限度地减少停机时间。
● 无缝集成:符合行业标准的 IO-Link 连接确保了与现有控制系统的顺利集成。
● 压力下的耐用性:这些传感器采用不锈钢外壳,可在恶劣环境下使用。
【制造业更智能的未来】
通过使用 Contrinex DMS 电感式智能测量传感器,制造商可获得可靠、可重复的系统,从而消除缺陷、提高效率并保护利润。无论您是从事汽车行业还是白色家电生产,这一突破性解决方案都能确保下线的每件产品都符合严格的质量标准。
点击了解Contrinex全系列电感式智能测量传感器。
了解所有详情-点击下载Contrinex 智能传感器宣传页。
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
Contrinex祝您新春快乐,蛇年大吉!
下载手册丨Contrinex智能单双张检测传感器保护您的工具并提高效率
新年快乐!感谢同行,携手并肩,共创辉煌!
年终盘点丨Contrinex 2024年度新品盘点
应用案例丨利用螺母检测的智能传感器优化金属成型制造
