虹润配电器的常见问题及解答
2025/2/7 14:34:18
虹润M23配电器的配电电流是多大的呢?
答:每个通道30mA的配电电流。
M23配电器可以接三线制或四线制变送器吗?
答:M23配电器可以直接接二线制、三线制的变送器,四线制变送器只要电源地和信号地短接后按照三线制的接法就可以。
变送器是有源信号可以接配电器吗?
答:可以,有源信号的正负端直接和配电器的端子10和9连接。
输入断线时,输出是多少毫安?
答:输入断线时,输出为0mA,如果需要改变断线值,需要购买M33系列配电器。
配电器功耗多少?
答:单路输出功耗:≤1.5W;双路输出功耗:≤2.6W
虹润温度变送器的常见问题及解答
虹润电压/电流隔离器的常见问题及解答
虹润数据采集无纸记录仪的常见问题及解答
虹润液晶流量积算仪的常见问题及解答
虹润薄款彩色无纸记录仪的常见问题及解答
