“码”上知道 | 精准高速定位应用一网打尽
今日笔者接到多个客户询问关于RGV,高速OHT,四项车,环穿车和户外搬运机械等相关应用的定位需求,为了方便大家检索找到适合的解决方案,这次我们把相关成功应用案例做汇总分享:
视觉接触类
顾名思义即此类产品需要使用视觉的方式对移动进行判断,非常典型的使用场景就是条形码,这里分为两种,一种是应用时间相对较长的一维条码,还有经常在AGV或四项车使用的二维码。
一维码诞生时间较早,同样的西克该类型产品OLM在自有产品线中应用量也相对较多,非常稳定,并提供常用的总线如Profinet接口,或SSI接口等,是西克立库相关产品线中的明星产品之一。
需要额外补充一点,该型号有冷库低温版,可在-30°环境中稳定工作。
我们近几年也了解到晶圆搬运的超高速OHT应用逐年增多,这类机型对于读码产品的体积,支持的速度,有更加苛刻的要求。该产品使用的是非激光识别技术,更加抗震寿命更长,且无蓝光发出,可安全使用在晶圆厂应用中。经过实测目前可使用速度可达5M/S,体积差不多为名片大小。
一维码受限于条码本身的设计,若同时需要读码器提供X和Y轴两个偏移量,二维码定位产品就相对更加符合此类应用。西克该类型产品通称为GLS系列。这里产品可以读取连续的“条码带”,例如典型RGV应用,识别“条码块”,以获取相对条码带更多的双轴向位移量。
GLS611系列产品的大小约40*30mm,手掌可以完全握紧,小体积能给一些场景的安装提供很大的便利,例如本来就“寸土寸金”的四项车,体积越小越容易集成安装。同时GLS611从软件层面并不局限于读取标注定位条码带,用户可以根据自身需求,增加用户自定义的,包含字母和数字等的码值,实现更加灵活快速的“站点识别”功能。
非视觉接触类
这类应用场景通常会应用在可能会出选污染,需要更长时间免维护的场景中,同时因为是非视觉接触,相对的支持高速应用速度能够更快一些,除了常见的磁导航,笔者在这里分享一些更多的应用。
首先是RFID,生活中最常见的非视觉类识别就是RFID了,因为使用的是电磁或无线电感应,理论上毫秒级就可实现数据交互,我们在一些需要高速应用,同时用户提出需要免维护的场景中就使用过RFID产品。
但是由于RFID产品的识别范围无法做到像视觉那样精准,所以通常被用于站点读取或“粗定位”,不过好处也是显而易见的,即冗余更大,比如该技术可用于约300公里/小时高速移动的场景中,另外相对于条码等更加耐污。
另外还有一款在多国港口等户外环境中批量应用的线性编码器,该产品是基于非接触“磁感应”来判断移动位置等关键信息,不仅能够实现数年免维护,还具有定位精度高,支持长度长大1.7公里,速度快等特性。
还有那些应用场景相遇我们讨论?欢迎在评论区留言,我们会在下期更新里与您互动!
欢迎您在评论区留言
告诉我们您对本次推文的看法
关于码上知道:
码上知道是西克在2024年推出的继小R课堂后又一个自动识别类产品的微信推送专栏,我们将在2025年进行全新升级,践行“Technology for good, sharing makes better”技术与分享并向善的推广理念,为更多业内外人士提供共同交流平台,碰撞出更多火花。
加入SICK 视觉系统集成商团队,共创智能未来
2025 灵蛇贺岁,恭迎新春!
“码”上知道 | 全流程自动化!软包装车与托盘追溯特别篇
新品上市 | 动态倾角传感器 TMx88D Pro 上市
新品上市 | 西克安全控制器 Flexi Mobile 移动机器人的安全大脑!
