英特尔® Killer™ Wi-Fi 产品
英特尔®️的无线技术常常会随着新的Wi-Fi标准进行改进和创新,如传输效率、功耗管理、网络稳定性等方面,英特尔®️做了很多工作。为了满足高性能游戏和流媒体用户群体的需求,英特尔®️推出了支持Killer Wi-Fi技术的系列产品,支持带宽管理和流量优先级设置,能够在网络传输中优先保证游戏和实时应用的带宽,最大限度地减少延迟和丢包。
1.技术来源:
Killer Wi-Fi 最初是由 Rivet Networks 研发的,主要面向电竞玩家、内容创作者和高端用户。Rivet Networks 开发了 Killer 网络优化软件,并结合了专用硬件(如 Killer Wireless 和 Killer Ethernet 网卡)来优化流量分配。
2020年,英特尔®️ 收购了 Rivet Networks,并将 Killer Wi-Fi 技术与英特尔®️ 的无线网络解决方案整合。因此,如今的英特尔®️ Killer Wi-Fi 适配器是基于英特尔®️ Wi-Fi 硬件,同时搭载 Killer 的流量优化软件。
2.技术原理:
Intel Killer Wi-Fi 的核心优势在于流量管理、低延迟优化和智能优先级分配。其主要技术包括:
Killer Intelligence Engine
• 自动分析当前网络环境,智能优化 Wi-Fi 设置,提高整体网络质量。
• 能够检测有线(Ethernet)和无线(Wi-Fi)网络,并自动选择最佳的连接方式。
Advanced Stream Detect™ 2.0
• 识别不同的网络流量(如游戏、视频会议、流媒体、网页浏览等),并根据流量类型进行优先级分配。
• 游戏数据包通常优先级最高,以确保最低的延迟。
Killer Prioritization Engine
• 结合 AI 分析算法,动态调整数据包优先级。例如,在进行游戏时,后台下载速度会降低,以确保游戏流畅性。
• 提供用户自定义流量规则,允许手动调整不同应用的带宽占用情况。
Killer DoubleShot Pro™
• 如果设备同时支持 Wi-Fi + Ethernet(有线+无线),Killer DoubleShot Pro 允许用户将不同类型的流量分配到不同的网络。
• 例如,可以让游戏走 Ethernet(有线)连接,而下载或视频通话走 Wi-Fi,从而避免相互干扰。
Killer GameFast™
• 通过减少非必要后台进程的 CPU 资源占用,提高游戏的帧率和流畅性。
Wi-Fi 6E & Wi-Fi 7 支持
• 最新的 Killer Wi-Fi 6E 和即将推出的 Wi-Fi 7 版本支持 6GHz 频段,进一步降低网络拥堵,提高吞吐量和稳定性。
3. 应用场景:
电竞玩家(PC & 笔记本)
• 低延迟、高优先级的流量管理,使网络游戏更稳定,减少丢包和网络波动。
• 适用于 FPS(第一人称射击游戏)、MOBA(多人在线竞技)等对网络要求极高的游戏。
内容创作者 & 直播主
• 需要稳定上传带宽的用户,如 Twitch 直播、YouTube 内容创作等。
• 确保直播数据包优先级高,不被后台下载或其他应用干扰。
远程办公 & 视频会议
• Zoom、Teams、Webex 等视频会议应用可以获得更高的带宽和更低的网络延迟。
• 防止文件下载或后台更新影响视频通话质量。
4K/8K 流媒体播放
• Netflix、YouTube、Disney+ 等流媒体应用可以获得更稳定的带宽,减少缓冲和卡顿。
4. 产品型号
目前,英特尔®️ Killer Wi-Fi 技术已集成到英特尔®️ 的高端无线网卡中,主要型号包括:
产品名称 | 发行日期 | Wi-Fi CERTIFIED* | 最高速度 | TX/RX 流 |
Q2'24 | Wi-Fi 7 | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4096 QAM | |
英特尔® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750(x/w) | Q3'23 | Expected to align with official WFA certification availability | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4K QAM |
英特尔® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 PCIe 卡 | Q3'22 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
Q3'21 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 | |
Q4'21 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ~3.0 Gbps | 2x2 (Intel® Double Connect Technology) | |
Q4'20 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 | |
Q4'20 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
Killer Wi-Fi 6 系列(支持 Wi-Fi 6 802.11ax)
• 英特尔®️ Killer Wi-Fi 6 AX1650(基于 Intel AX200/AX201)
• 英特尔®️ Killer Wi-Fi 6 AX1675(Wi-Fi 6E 版本)高端游戏本 & 旗舰主板标配
Killer Wi-Fi 6E 系列(支持 6GHz 频段)
• 英特尔®️ Killer Wi-Fi 6E AX1675x
• 英特尔®️ Killer Wi-Fi 6E AX1690(支持 Killer DoubleShot Pro)
Killer Wi-Fi 7(802.11be,未来产品)
• 英特尔®️ 计划在 2024-2025 年推出支持 Wi-Fi 7 的 Killer 版本,将进一步优化延迟和吞吐量。
目前,Killer Wi-Fi 主要集成在高端游戏笔记本(如 Alienware、MSI、Razer、ROG)以及部分高端台式机主板上(如 ASUS、MSI、Gigabyte)。
总结:
英特尔®️ Killer Wi-Fi产品系列,是针对 电竞、直播、远程办公和高吞吐应用 优化的无线网络技术产品。它不仅在硬件上采用最新的 Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 标准,还结合了独特的软件优化技术,如流量优先级管理、低延迟优化和智能带宽分配,能够显著提升用户的网络体验。
型号 | 速度 | 频段 | 适用人群 | 关键优势 |
AX1675 | 2.4Gbps | Wi-Fi 6E | 电竞玩家 / 直播 / 远程办公 | 6GHz 低延迟,智能流量管理 |
AX1650 | 2.4Gbps | Wi-Fi 6 | 主流高性能用户 | Wi-Fi 6 高速稳定,支持双网并行 |
AX1690 | 3Gbps | Wi-Fi 6E | 顶级电竞 & AI 优化 | AI 智能网络管理,最强 Killer 技术 |
Wi-Fi 7 (AXXXXX) | 5Gbps+ | Wi-Fi 7 | 次世代云游戏 / AR/VR | 多通道同步,超高速传输 |
访问Intel网站了解更多:
https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/products/details/wireless/killer-series.html
无线技术的全新里程碑:英特尔®️ Wi-Fi 7 BE200
基于英特尔®️ CNVI接口WIFI产品介绍
英特尔®️ Wi-Fi 产品选型指南
德晟达携手打造AI影像一体机:高效、精准的医疗影像诊断专家
吉方工控 GX-J6412D26-LH工业主板:物联与控制的卓越之选
