【应用案例】卡片式IO模块应用于调节座组装机
人们对汽车电动座椅的舒适度需求增高,推动骑车电动座椅从直流电机驱动向高电压直流电机发展。同时传统人工和半自动生产方式难以满足现代化大规模、高精度生产需求。调节开关的激光焊接工艺复杂,需保证引脚平整和焊接压力,手工操作效率低、质量不稳定且存在安全风险,导致成本上升。因此,自动化生产成为必然趋势。
调节座组装机是一种用于组装和调整座椅部件的自动化设备,广泛应用于汽车、家具、办公椅等行业。调节座组装机主要是由机架与底座、传送系统、定位与夹紧装置,装配机械手、调节机构、检测系统、控制系统和HMI组成的。
调节座组装机的工作流程
上料
通过振动盘、自动送料将零部件输送到组装工位
定位与夹紧
定位:零部件到达组装工位后通过接近式位移传感器进行精确定位
夹紧:气动或液压夹紧装置将零部件固定,确保其在组装过程中不会移动
装配
通过自动送螺丝机将螺丝输送到机械手,机械手根据预设的程序执行组装任务
调节
控制系统接收传感器实时监测的信号,通过电动或气动调节机构调整座椅的高度、靠背的角度
检测
通过视觉、力传感器等检测方式进行功能测试
标记与记录
对通过检测的产品进行标记,将检测结果和生产数据记录到系统中
解决方案
调节座组装机在全自动化阶段中,在进行定位、夹紧、装配等流程,需要用到多种类且数量繁多的传感器进行检测位置信号等操作。在这种IO点数较多的情况下,柜体的空间也不大,华茂欧特卡片式IO模块是最好的选择。
工业自动化在调节座组装机中的应用不仅提升了生产效率和质量,还降低了成本和增强了灵活性,是现代化制造的重要组成部分。
现场图片
【华茂精选】通信协议的桥梁--通讯网关
华茂欧特IM149智能管理型网关
华茂欧特IM149 ECT/PNT转Modbus通信网关
华茂欧特 IM149 EtherCAT数据交互网关
华茂欧特IM162 Modbus-TCP转Modbus-RTU网关
