瑞士计时器、飞机涡轮机背后的秘密:STUDER圆柱磨床的“雕琢”
瑞士的计时器、飞机的涡轮机、电动牙刷,甚至患者的髋关节——这些看似毫不相干的东西,背后却有一个共同的秘密:它们都可能经过STUDER圆柱磨床的“雕琢”。
STUDER的机床精度有多高?答案是:精度达到微米的十分之一!没错,比头发丝还细的精度,才能让这些高精度部件完美出厂。
瑞士Fritz Studer AG公司,成立于1912年,是全球领先的高精度圆柱磨床制造商,专注于内外圆磨削技术,产品广泛应用于汽车、航空航天、医疗和钟表等行业。
随着工件加工要求的提升和复杂性的增加,STUDER的机床技术也在不断精进。20多年来,STUDER一直依靠ifm的自动化技术,确保机床在复杂工况下仍能保持高精度和耐用性。
我们的机床高度自动化。压力传感器和流量传感器确保在磨削过程中添加足够的冷却液,防止工件和砂轮损坏。还有电感式安全接近开关,确保磨削头在磨削开始前处于正确位置,并且机床已关闭,防止操作人员受到伤害。我们在较新的机床上还安装了振动传感器,以进一步优化状态监测,并通过预测性维护最大化使用寿命和工艺质量。
——STUDER的服务培训师Christoph Habegger
STUDER主要依赖IO-Link技术实现圆柱磨床的自动化,并使用moneo configure free进行状态监测和工艺分析。
在冷却液入口处的压力传感器(图中中央位置)控制精确剂量,电感式安全接近开关(在工件左侧上方)检测砂轮防护罩的位置。
流量传感器记录冷却液供应到磨削过程的速度,上面的LED条形图显示流量行为。
IO-Link技术:简化传感器集成与高效数据管理
STUDER圆柱磨床中的大多数传感器都连接到分散的IO-Link主站模块,这些模块将数据汇总并通过现场总线传输到控制器,同时也并行传输到IT层面。这种连接方式简化了传感器的集成,因为它减少了电缆长度,并通过标准化的M12连接保证了传感器与主站之间无误的连接。
IO-Link数字点对点通信的另一个优势是:传感器的参数可以保存在相应的主站上。如果传感器出现故障并被相同型号的传感器替换,参数会自动从IO-Link主站传输到新设备。这确保了传感器更换的安全性,甚至非专业人员也可以完成更换。
免费的moneo软件:高效、便捷的解决方案
自2022年起,STUDER在使用IO-Link硬件的基础上,引入了ifm的免费软件——moneo configure free,实现对IO-Link基础设施的集中管理和便捷操作。其扫描功能可自动分析网络并以树状结构呈现,支持快速配置和诊断,同时兼容多品牌设备。
使用moneo configure free软件为我们的工作带来了诸多便利。例如,我们不再需要按照固定周期预防性更换传感器,而是通过软件实时查询每个传感器的当前状态,快速、准确地识别并修复故障。
——STUDER的服务培训师Daniel Josi
此外,新机器的调试也变得更加高效。借助软件的可视化功能,技术人员可以从一开始就清晰地了解工艺流程,并进行精准设置。这不仅提升了STUDER的内部效率,也为客户在整个工厂生命周期内提供了更优质的支持。
数据驱动的质量提升:透明化工艺与精准验证
STUDER不仅在客户服务中依赖数字工艺分析的优势,还将moneo configure free应用于新机器的开发、生产和质量控制环节。丹尼尔·约西表示:“借助详细的数据库,我们实现了高度的工艺透明化。我们不仅能精准定位优化点,提升机器运行效率,还能基于真实工艺数据客观记录和验证系统的质量和精度。”
通过moneo configure free,用户可以在IO-Link基础设施内与传感器和主站进行实时对话,读取数据并传输参数,真正实现数据驱动的智能制造。
明天见!现场直击SPS广州智能制造展,ifm携创新方案等您来探
湖南省委副书记、省长毛伟明及上海市市长龚正考察ifm易福门中国总部
新品速递| ifm moneo Track & Trace:三步实现产线的智能化升级
举杯迎新春,把酒尽欢背后的橙色科技,你知道吗?
案例分享| 突破传统监控,moneo RTM助力汽车厂消除有害气体隐患
