EtherCAT转CC-LinkIEFB借网关模块开启传感器与远程监控平台通信新局
2025/2/28 16:02:03
一.案例背景
大规模光伏发电站中,光伏阵列传感器和逆变器多采用 EtherCAT 协议,实现数据快速采集和设备精准控制,监测光照强度、温度等环境参数,将直流电转换为交流电并入电网。但光伏发电站的能量管理系统和远程监控平台基于 CC - Link IE FB 协议,协议差异导致数据无法及时传输,影响电站运维效率和发电效益。
二.解决方案
远创智控 YC-ECTM-CCLKIE(与NT 151-RE-RE有相同功能,可以进行替换) 作为 EtherCAT 转 CC-Link IE FB 协议转换网关,成为解决问题的关键。它连接 EtherCAT 网络的光伏设备与 CC - Link IE FB 网络的管理和监控平台。通过协议转换,光伏阵列的光照、温度数据及逆变器工作状态、转换效率等信息,实时传输到管理和监控平台。运维人员依据这些参数,通过远程监控平台优化控制逆变器,提高发电效率。例如光照强度变化时,能量管理系统依据预设策略,通过网关向逆变器发送指令,优化其工作状态,确保电站高效运行。
三.配置方法
1.创建ModBus TCP工程
2.设备组态
3. 软件界面
4. 配置面板
5. 配置窗口
6. 从站信息窗口
四.总结
引入远创智控 YC-ECTM-CCLKIE网关后,光伏发电站发电效率提高 15%,故障响应时间缩短 45%。实时监测优化设备运行,提升发电效益,及时发现处理故障,保障电站稳定运行,远程监控管理减少现场运维工作量,降低运维成本。
CC-LinkIEFB转EtherCAT借助网关模块达成AGV与传感器通信协同
