虹润人工智能温控器的常见问题及解答
虹润人工智能温控器的常见问题及解答
2025/3/3 15:29:58
虹润这款温控器控制效果如何?
答:E300系列仪采用真正的人工智能算式可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数,控制精度高达±0.1℃
如何进行自整定?
答:在确保采集值正常显示以及控制回路均能正常工作的前提下,设置好目标值,进入一级参数,找到AUT参数,将其修改为1,按压确认键后,调节器将进入自整定状态,此时面板OP1灯呈现高频闪烁状态,当自整定结束,新的PID参数将自动写入,同时OP1灯也恢复正常。
虹润除了温控,能用于流量控制吗?
答:可以的,二级参数PID,将其修改为1,即切换到适用于控制响应速度迅速的系统
控制输出有哪些信号种类?
答:PID控制输出可选:电流、电压、继电器、固态继电器驱动电压、单/三相可控硅过零/移相触发、阀门正反转控制等多种方式
为什么我的A/M灯一直处于闪烁状态,无法手调输出值?
答:手动状态下正常时A/M灯为常亮,在此状态下如按压了设置键,会进入手动模式的设参数状态,此时A/M灯呈闪烁状态,重复切换一次手自动,即可恢复。
虹润数字显示控制仪的常见问题及解答
虹润简易型数字显示控制仪的常见问题及解答
虹润交流电压电流变送器的常见问题及解答
虹润电能质量分析记录仪的常见问题及解答
虹润三相综合电量表的常见问题及解答
