彼德士画面分割KVM切换系统在产线的应用
2025/3/6 13:19:07
国内某工厂部分产线为某品牌手机代工,年产***台手机,在主板检测线上利用检测盒测试主板,每个检测盒最多可以同时测试8块主板,每个机台内安装了4工控机控制4个检测盒,使用一台4KVM控制,当测试的主板有问题时,工控机会做出相应的错误提示,需要测试人员不停地去切换工控机画面观察是否有错误提示,每个质检人员最多可以操作2个机台,既可以同时测试64块主板。
业主对测试效率不满意,决定对产线升级,升级后的工台,中间为机械臂,用于拾取主板,左右两侧各布置16个工控机和测试盒,这样每个机台最多可以同时测试256块主板,左右两面各配置116口支持画面分割的KVM,质检人员可以在显示器直观的观察到工控机是否有错误提示,不用频繁切换,每个质检员可同时管理4个机台们可以同时检测1024块主板,大大提升了检测效率。
