力控工业领域RTO实时在线优化系统解决方案
在工业4.0浪潮下,工业物联网、大数据、数字孪生等技术的融合应用,推动智能工厂实现从市场需求分析到产品交付的全流程闭环管理。通过实时响应生产波动、动态优化资源配置,智能工厂正成为企业应对个性化需求与市场竞争的核心载体。其中,力控RTO实时优化系统作为关键支撑,直接影响到企业的安全生产、节能降耗与运营效率。
当前工业控制面临显著瓶颈,多数产线依赖单回路或简单串级控制,无法自主优化运行参数,尤其在原料波动、工况异常时仍需人工经验干预。关键工艺参数难以精准预测,导致生产平稳性不足、能耗偏高,严重制约精细化运营,构建实时优化系统已成破局关键。
方案架构
力控RTO实时优化系统基于力控数字孪生平台构建,采用B/S架构,支持用户通过Web浏览器对在线优化和流程模拟的数据进行查询、统计分析和多维度报表生成,管理员可通过统一界面完成数据库、参数及系统平台的配置管理。
网络架构图
系统架构图
系统架构分为物理层、数据层、模型层、功能层及应用层:
物理层集成DCS、SCADA、PLC等生产控制系统及网络传输、数据存储等设备,实现实时数据采集与传输;
数据层通过云边端协同平台整合生产数据、工艺参数及化验数据,构建标准化数据服务底座;
模型层融合数据驱动模型、异构数据模型、算法模型、机理模型、三维模型和工艺仿真等模型,支撑高精度模拟与动态优化;
功能层依托数字孪生技术实现虚实映射、实时同步、共生演进与闭环优化,通过动态建模精准反映设备状态并生成优化策略;
应用层建立全流程模拟与在线优化平台,集成生产、设备及物联网数据,提供实时模拟分析、预测预警与方案优化功能,降低物耗能耗,提升装置稳定性与决策效率。系统支持OPC、REST/WebSocket接口,实现与APC、数字化管理平台的无缝对接,充分满足用户的个性化需求,为工厂精细化管理和资源优化提供闭环智能支撑。
功能亮点
1. 数据整合与标准化管理
实时优化系统高度依赖工厂运行数据,因此需要统一的数据采集服务。通过系统采集服务器程序,采用OPC、MODBUS等标准工业协议实现与DCS系统的数据对接,实时采集生产现场的关键运行参数,为模型训练提供数据支撑。
针对无法自动采集的检化验数据、设备检维修记录等,系统提供统一的数据录入、编辑与管理,支持结合多种维度数据搭建更佳的数据驱动模型。
工厂运行总览图
2. 实时监控与优化控制
系统实时采集工艺参数、设备状态、能耗、环保数据等关键指标,动态展示生产过程。可根据工厂环境进行界面组态开发,定制化展示实时数据,轻松掌控工厂运行全貌。
实时优化控制功能通过直观的人机交互界面实现全流程精细化管控,操作人员可在控制页面灵活调整参数投用/切除状态,根据工艺需求设定控制步幅及上下限阈值,既避免激进调整引发的系统波动,又确保关键参数始终处于安全运行区间。同时变量趋势提供了直观的工艺实时情况,辅助操作人员进行优化控制分析。
此外,系统完整记录历史优化建议值、控制点投用状态,为优化策略的持续迭代提供数据依据。
实时优化控制图
3. 实时在线优化算法开发
实时在线优化算法开发以数据驱动为核心,构建从数据预处理到模型应用的完整闭环。在算法初始化阶段,系统需基于工厂提供的分钟级历史运行数据,经过数据清洗、数据构造、模型训练及模型评价四个关键环节,形成初始优化模型。
该模型在满足开环控制要求后上线,待输入数据稳定性达到阈值后,系统切换至闭环控制模式,直接驱动执行机构调整生产状态。
实时在线优化时序预测模型图
算法设计融合自学习机制与滚动预测技术,采用具备动态特征选择能力的深度学习模型(如LSTM编码器/解码器与自注意力机制结合架构),既能捕获时间序列中的长期依赖关系,又能解析多尺度局部特征,有效应对工业数据中的不确定性和非线性耦合问题。
通过变量选择网络动态识别关键输入参数,结合注意力机制,帮助理解模型的决策过程,突破传统黑箱模型的局限性。这种兼具鲁棒性与可解释性的优化算法,可持续根据实时工况滚动计算最优目标值,推动生产系统向能效峰值动态逼近。
实时在线优化页面图
4. 模拟工况与数据分析
在模拟工况分析模块中,系统通过SVG组态技术将工艺流程机理模型可视化呈现,集成现场数据、模拟值、优化目标等三类核心数据,操作人员可通过对比实时数据与模拟值的偏差,验证机理模型准确性;同时结合优化目标建议值,快速评估当前工况与理想状态的差距,为参数调整提供直观依据。
机理模型模拟工况分析图
数据分析功能聚焦历史数据价值挖掘,一方面通过历史运行曲线与优化结果曲线的对比,追溯关键参数从原始值到优化值的动态演变过程;另一方面分析优化过程的绩效表现和投用率之间的关系,量化评估不同优化策略的实际效果。
优化绩效分析
应用场景
力控RTO实时优化系统凭借其动态优化和实时反馈能力,可广泛应用于以下场景:
化工与石化行业
能源与电力行业
钢铁与冶金行业
石油与天然气行业
制药行业
应用价值
力控RTO实时优化系统通过动态优化设计构建高效、节能、智能的生产运行体系,以实时数据采集与监控为基础,整合多阶段生产需求,建立数据驱动评价体系,显著减少冗余调整并提升效率。
系统依托在线优化算法实时调节关键工艺参数,降低生产波动成本,通过精准的能源与物料动态分配,全面提升资源利用率。其闭环管理机制覆盖事前优化计划、事中动态调控及事后数据分析全流程,结合实时反馈增强突发工况响应能力,保障生产稳定性。
系统通过打通工艺流程、能源调度与设备运行等环节,构建生产一体化运行模式,为企业提供覆盖全价值链的智能解决方案,不仅助力企业快速应对市场需求波动、达成降本增效目标,更通过科学化的生产调度与资源管理,为可持续发展和绿色制造提供坚实的技术支撑。
力控软件在天然气CNG加气站站控系统中的应用
力控SCADA在自来水厂生产调度中的应用
机房动力环境监控系统 支持国产操作系统及数据库部署
力控灌区泵站数字化管理平台
力控科技智慧排水泵站系统解决方案
