MODBUSTC 转PROFINET
MODBUSTC 转PROFINET
2025/3/13 16:18:58
二、 设备列表如下:2.jpg
三、MODBUS TCP 转 PROFINET 网关从站快速配置方法步骤:
第2步:添加西门子PLC 1513PLC4.jpg
第7步:下载组态至plc
第9步:设置Modbus Tcp的本地端口IP,和组态王保持在同一网段不同IP即可11.jpg
第10步:在Modbus TCP上右键点击插入,在下级NODE中填写从站服务器的IP12.jpg
注意:响应等待代表等待从站响应的最长等待时间。
轮询延时代表从站响应后间隔多久再发送下一条命令。
第12步:新建项目点击COM1右边的新建设定TCP参数。在设备驱动中的莫迪康中找到ModbusTCP Server下面的TCP单击下一步14.jpg
第16步:在变量选项中点击新建,命名为Slave1设置变量类型为I/O整数,连接设备选择刚才设置的Slave寄存器地址设置为40000区中的1,因为组态王中起始地址从1开始,所以对应网关的地址为018.jpg
第17步:数据类型选择USHORT采集频率为100ms,同样新建变量Slave2,地址为400002,对应网关地址1,读写属性用03功能码的话可设置为读写。
第19步:选择模拟值输出,表示用来显示PLC Q地址发送的数据。表达式处点击问号选择Slave1的链接(等于寄存器地址为0)21.jpg
第22步:保存后运行系统。
设置写单寄存器(06H功能码)对地址0(对应组态王400001的地址)
读保持寄存器(03功能码)读取数量两个,(对应组态王地址400001,400002)
总结:以上就是微硬创新1500PLC通过MODBUS TCP 转 PROFINET 网关连接组态王服务器从站快速配置手册。
MODBUS转PROFINET
微硬创新MODBUS转PROFINET
RS485MODBUS转PROFINET
MODBUS转PROFINET配置案例
Modbus转Profinet工业哪吒
