3D激光线扫传感器在汽车轮胎测量方面应用
3D激光线扫测量仪在轮胎行业的应用主要集中在提高生产效率和产品质量上,特别是在轮胎厚度高度和宽度的精确测量方面发挥着重要作用,实现对轮胎尺寸的精确控制。通过3D视觉技术,轮胎制造过程可以实现自动化检测,减少人工干预,提高生产效率,同时降低因人工操作引入的误差和成本。
3D激光线扫测量仪通过发射激光线照射轮胎表面,利用反射回来的激光点云数据生成轮胎的三维模型,这种传感技术能够实现高精度的测量效果,包括轮胎的厚度、宽度、高度等关键尺寸。
在轮胎制造过程中,使用3D传感技术对胎面截面尺寸进行质量把控,测量轮胎的纹路的宽度和深度等尺寸,确保产品质量符合要求。对于轮胎表面黑色底纹等低对比度区域的识别度较低的问题,3D激光线扫测量仪能够有效地进行高精度检测,满足复杂场景下的测量需求。例如,兰宝传感的PHM6000系列能够提供120~2000Hz的超高扫描速率,满足大范围、快速和大批量检测的需求。具备4K分辨率,清晰呈现汽车轮胎的真实轮廓,输出高精度的轮胎高度、厚度、宽度数据,有助于轮胎企业实现从传统制造向智能制造的转型。
选择合适的3D激光测量仪对于轮胎厚度的精准测量至关重要,在选型时,需要考虑视野、安装角度、设备拼接以及材质表面状态的差异等因素。兰宝的3D激光测量仪具备高精度的X/Y轴检测精度,安装净距离可达190mm,测量范围高达230mm,能够满足汽车企业大幅面高精度检测的需求。兰宝PHM6000激光测量仪采用铝合金全密闭机身,IP65防护等级,能够很好的适应汽车轮胎产线的作业环境,并保证测量数据的稳定性和准确性。
3D激光线扫测量技术在轮胎行业的应用正推动着自动化和智能化的发展。通过与机器人、视觉控制系统等集成,实现从物流到质检的全流程自动化,提高生产效率和产品质量 。
兰宝3D测量与扫描软件SmartVision,基于应用软件的图形图像界面和完整的开源SDK,实现参数设置,轮廓数据和点云数据实时可视化。提供开源SDK,本地驱动以及支持工业协议方便与用户的应用。同时,也提供了丰富的测量算法和专业功能,使得3D测量数据的处理和分析更加高效和准确,有助于实现轮胎厚度高度宽度的精确测量和质量控制 。
3D激光线扫测量仪在汽车轮胎测量中的应用是多方面的,从提高生产效率到确保产品质量,促进了轮胎行业的技术进步和产业升级,再到推动行业自动化和智能化的发展,这项传感技术及激光测量产品正发挥着越来越重要的作用。
