金升阳干货分享丨轨道交通行业关键指标
在全球城市化进程持续加速的当下,城市内车辆数量的快速增长,交通拥堵越来越频繁,传统交通方式面临着巨大压力,而轨道交通作为城市公共交通的骨干力量,其大运量、高效率和准时性等特点,成为解决城市交通拥堵和实现可持续发展的关键途径。
一、轨交行业电源关键指标
当前国际形势复杂,实现轨道交通电源全国产化战略意义重大。这不仅包括核心元器件、原材料的国产化替代,还涵盖设计研发到质量管控的全流程自主可控。采用国产关键部件可降低对外依赖,提升供应链稳定性与安全性。
01 宽输入电压范围
轨道交通蓄电池供电电压多样,包含24VDC、32VDC、36VDC、48VDC、64VDC、74VDC、87VDC、96VDC、110VDC电压。为了轨交设备中的电源归一化,开关电源在设计输入电压范围时需要考虑包含以下输入电压及电压波动情况,确保各子系统电力稳定供应。
02 高隔离耐压要求
轨道交通设备工作环境复杂,在高压供电侧需要保证人员与设备安全;在雷击或存在浪涌电压环境时需要保证产品的工作稳定和保护后端铭敏感设备;在高原地区,因为空气稀薄而导致电源隔离耐压特性降低,为保证留有一定的余量,要求电源产品具有高隔离耐压性能。
03 电磁兼容性(EMC)
轨道交通系统电子设备多,运行中易产生电磁干扰,电源也可能受外界干扰影响。因此,电源需良好电磁兼容性,抑制自身干扰并抗外界干扰,确保与其他设备和谐运行,稳定系统电磁环境。
04 宽工作温度范围
轨道交通运行环境多变,可能面临极端温度(-40℃to +105℃)。宽工作温度范围的电源需在高温时保持良好散热,避免过热故障;低温时正常启动工作,不影响列车运行。
05 抗振动要求
列车上的电源设备需要满足EN 61373、GB/T 21563标准要求,因为列车运行产生持续振动,对电源机械和电气性能要求高。电源需良好抗振动性能,在振动下保持电气连接牢固稳定,防止接触不良、部件松动。内部电路和元件也需抗振动,确保振动条件下正常工作。
06 掉电保持时间要求
列车控制系统(如ATP、ATO)、通信设备(无线调度、乘客信息系统)需要持续供电,避免瞬时断电导致信号中断或通信丢失,引发运行混乱甚至安全事故,所以在电源设计上需要增加掉电保持时间的限制。
二、金升阳轨交专用电源应用场景
01 50-400W URF1D-R3系列 DC/DC模块电源
02 50-200W UWTH1D-R3系列 DC/DC模块电源
03 典型应用场景:走行部在线监测系统
三、结论
未来,随着智能化、绿色化成为轨道交通发展的主旋律,电源技术也将迎来新的变革。相信在各方的共同努力下,轨道交通行业电源将通过技术创新的驱动不断升级,为构建更加便捷、高效、绿色的城市交通网络贡献关键力量,助力轨道交通行业迈向更加辉煌的明天。
金升阳 120-480W高端导轨电源M系列
2025金升阳经销商大会取得圆满成功!
金升阳1200W 支持PMBus功能数字DC/DC高压输入电源
金升阳1/4砖高效能数字电源,峰值功率可达2300W
金升阳9-40V宽压输入1*0.5inch超小体积模块电源
