温度变送器的保护功能你知道有哪些吗
2025/3/14 17:34:30
一、产品的过温保护:顾名思义是当我们工业中所测量的介质温度超过产品的设定温度上限时产品会自动启动这个保护机制。如加热设备温度急速上升等情况就会引发温度变送器的过温保护,保护产品避免因为长时间的处于温度过高的环境中损坏。
二、过载保护:我们都知道电子设备常见的问题就是过载,因为连接不对或者电流过大从而造成设备过载。而温度变送器的过载保护可以在发现输出线路发生时迅速地切断电路,防止变送器内部的电路造成损坏。
三、电源反接保护:我们在连接设备时,设备的两线端口上都设有电源反接保护,这样可以防止工人们因为错误接线从而损坏设备。
四、防雷保护:由于我们工业生产场所都是位于开阔的地带或者有雷电的地区,设备常常会面临着雷电的冲击。这时温度变送器的防雷保护可以将雷电引入大地保证产品能够稳定的测量工况的温度数据。
由此可见,工业过程测量仪表在生产或者安装使用时会考虑到各种情况,减少设备的维护次数和时间,有效的提供测量数据!
电极液位开关重要维护方法
