晨控CK-FR08与汇川PLC配置通讯
晨控CK-FR08与汇川PLC配置通讯
2025/3/18 11:05:43
晨控CK-FR08系列作为晨控智能工业级别RFID读写器,支持大部分工业协议如RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCP/IP等。
本期主题:围绕CK-FR08产品的EtherNet/IP通讯协议与汇川PLC进行通讯配置说明。
准备阶段
●编程软件:AutoShop
●工业RFID读写器:CK-FR08-E01
●PLC:汇川H5U
●通讯协议:EtherNet/IP
●连接方式:以太网
一、读卡器配置设置:
1、连接读卡器
打开配置软件点击搜索--->刷新
等待刷新出设备,双击设备连接
注:搜索设备出来后,可以点击齿轮修改设备IP地址
2、修改配置
将映射内存修改为128字节,点击保存
重启读卡器设置成功
二、PLC配置连接
1、添加XML设备文件
右侧工具箱中右键EtherNet/IP Devices,导入设备EDS
选择设备EDS文件,确定导入
2、添加设备
双击添加新加入的设备文件
3、填写IP
点击进入刚刚添加的设备,在通用处填写IP地址
4、设置映射内存
点击数据集中输入输出数据集分别设置一个BYTE数据类型,位长度为1024位数据集
5、连接完成
下载配置到PLC,在线PLC,即可连接完成
6、功能块说明
(1)功能块引脚说明
(2)写操作
将需要写入数据缓存写在写数据区里
触发置位写操作,等待操作完成即写入完成
(3)读取数据操作
触发置位读操作
等待操作完成置1,即可读取完成
读取的数据缓存在读数据区中
RFID读写器在精密加工工序中的使用案例
RFID读写器对半自动化制造生产的案例
工业射频rfid应用案例汽车涂装装配线体
S650工业RFID读写器在半导体的应用
工业RFID读写器在产线托盘上的应用实例
