了淼CANopen编码器与汇川PLC教程
2025/3/19 14:23:12
一、工具准备:
1.CANopen编码器:GME-58-CO-13/12-0.5-10/30-RS10-65-B,4096圈8192分辨率。
2.安装InoProShop软件电脑。
3.CANopen编码器 EDS描述文件。
二、电气接线
1.CANopen编码器接线
三、软件教程
1.建立一个CANopen通讯项目
汇川中型PLC型号:AM403-CPU1608TPTN ,建立项目工程
2.激活CANopen通讯
3.安装EDS文件
在上海了淼网站下载中心:
www.liaomiao-automation.com/index.php?m=home&c=Lists&a=index&tid=34
下载CANopen编码器的EDS描述文件
4.添加组态上海了淼CANopen编码器从站
5.设置CANopen主站参数
修改CANopen波特率为250K,使能同步生产。
6.设置上海了淼CANopen编码器从站参数
修改节点号32,上海了淼CANopen编码器出厂默认CANopen波特率为250K,节点号32.
使能专家设置,使能心跳生产300ms
7.编译并下载进PLC中监控数据
8、创建变量并映射到编码器
9、编写设置零点预设值梯形图程序
设置编码器预设值,
零点预设值字典索引:16#6003,子索引:0
按下"设置零点开关",将零点预设值修改为100,并使用SDO_WRITE指令写入编码器中生效,编码器当前位置修改为100。
10、编写修改旋转方向梯形图程序
修改编码器旋转方向:
旋转方向字典索引:16#6000,子索引:0
按下“设置顺时针方向开关”,"旋转方向" = 0,使用SDO_WRITE指令修改编码器旋转方向。
按下“设置逆时针方向开关”,"旋转方向" = 1,使用SDO_WRITE指令修改编码器旋转方向。
11、通过PLC修改CANopen编码器节点ID
使用出厂默认通讯参数让CANopen编码器与PLC建立通讯连接,在调试窗口中可以发送服务数据对象(SDO)数据修改编码器CANopen节点ID,完毕后断电重启编码器,新的通讯参数生效,PLC应按照新的CANopen通讯参数进行重新配置.
CANopen节点ID 字典索引:16#3000,子索引:0,位长度8bit
12、通过PLC修改CANopen编码器波特率
使用出厂默认通讯参数让CANopen编码器与PLC建立通讯连接,在调试窗口中可以发送服务数据对象(SDO)数据修改编码器CANopen波特率,完毕后断电重启编码器,新的通讯参数生效,PLC应按照新的CANopen通讯参数进行重新配置.
CANopen波特率代码 字典索引:16#3001,子索引:0,位长度8bit
12、例程下载链接
http://www.liaomiao-automation.com/uploads/ReferenceManual/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E4%BA%86%E6%B7%B
CCANopen%E7%BC%96%E7%A0%81%E5%99%A8%E6%B1%87%E5%B7%9D%20AM403%20%E4%B8%AD%E5%9E%8BPLC%E5%AE%9E%E4%BE%8B.zip
