实战解析传统发电站智能化改造-第二期(带图带教程)
传统发电站的智能化改造,如同为老工匠配备高科技工具,提升效率与精准度。改造后的发电站兼具传统与智能,更高效、环保,适应现代能源需求。智慧系统搭建平台是连接感知层和应用层的桥梁,将原始数据转化为有价值的信息,为智能决策和应用提供支持。
上期介绍了传统发电站改造过程中能源效率管理、设备检测诊断、故障定位分析模块的实操教程。
本期将继续深入介绍电能质量检测、智能调度优化、实时监控报警以及预防性维护模块等内容。
智慧平台改造传统发电实操教程:
1.电能质量监测
智慧系统平台搭建电能质量监测模块,需要充分利用电能质量监测数据,结合数据分析、预警机制、治理策略等技术手段,实现电能质量评估、预警和治理。在实施过程中,要注重需求分析、方案设计、设备选型、数据质量、系统集成、测试验收和运维管理等关键环节,确保系统稳定可靠运行,为电网安全、稳定、经济运行提供有力保障。
1. 数据采集层
•目标: 全面、精准、实时地采集电能质量数据。
•实操要点:
○监测点选择: 根据电网结构、负荷特点、敏感用户分布等,合理选择电能质量监测点,如变电站、配电室、重要用户接入点等。
○监测设备选型: 选择符合国家标准、性能稳定可靠的电能质量监测设备,如电能质量分析仪、谐波监测仪等。
○监测参数设置: 根据实际需求设置监测参数,如电压、电流、频率、谐波、闪变、三相不平衡度等。
○数据存储: 将采集的电能质量数据存储在本地或云端,便于后续分析和处理。
2. 数据传输层
•目标: 安全、可靠、高效地传输电能质量数据。
•实操要点:
○传输协议选择: 根据数据量、实时性要求选择合适的协议。
○网络架构设计: 采用光纤专网、电力无线专网等网络架构,确保数据传输的稳定性和可靠性。
○数据加密: 对传输的数据进行加密,防止数据泄露和篡改。
○数据压缩: 对数据进行压缩,减少传输带宽占用,提高传输效率。
3. 平台处理层
•目标: 对电能质量数据进行分析处理,实现电能质量评估、预警和治理。
•实操要点:
○数据清洗: 对接收到的数据进行清洗,去除异常值和缺失值。
○数据分析: 利用统计分析、趋势分析、关联分析等方法,分析电能质量数据,评估电能质量水平。
○预警机制: 设置电能质量指标限值,当监测数据超过限值时及时预警,提醒相关人员进行处理。
○治理策略: 根据电能质量问题的类型和严重程度,制定相应的治理策略,如无功补偿、谐波治理等。
○知识库构建: 将电能质量案例、治理经验等知识存储在知识库中,为电能质量评估和治理提供支持。
4. 应用展示层
•目标: 直观、清晰地展示电能质量监测结果和预警信息。
•实操要点:
○可视化界面设计: 设计简洁、直观的可视化界面,方便用户查看电能质量监测结果和预警信息。
○数据报表生成: 自动生成电能质量监测报告,包括电能质量指标统计、趋势分析、预警信息等。
○GIS地图展示: 将电能质量监测点、监测数据、预警信息等展示在GIS地图上,方便用户直观了解电能质量分布情况。
○移动端应用: 开发移动端应用,方便用户随时随地查看电能质量监测信息和接收预警信息。
5. 关键实施要点
•需求分析: 明确电能质量监测模块的功能需求和性能指标。
•方案设计: 根据需求分析结果,设计合理的系统架构和技术方案。
•设备选型: 选择性能稳定、可靠性高的电能质量监测设备和软件平台。
•数据质量: 确保数据采集的准确性和完整性,提高数据分析的可靠性。
•系统集成: 将电能质量监测模块与其他模块进行集成,实现数据共享和功能联动。
•测试验收: 对系统进行全面的测试,确保系统功能和性能满足要求。
•运维管理: 建立完善的运维管理体系,确保系统长期稳定运行。
电能质量监测是智慧电厂的核心环节,依托电压、电流、频率等指标的实时分析,可有效保障电力系统稳定。例如,某电厂部署智能监测系统后,电压暂降响应时间压缩至50毫秒,年减损超800万元;某风电场监测到8.2%谐波畸变,治理后线路损耗降低12%,年省成本300万元;智能监测系统可使故障处理时间从4小时降至15分钟,功率因数动态精度达0.98以上,为新型电力系统建设提供关键技术支撑。
2.智能调度优化
智慧系统平台搭建智能调度优化模块,需要充分利用电网运行数据和调度相关信息,结合优化算法、预测算法、安全校核算法等技术手段,实现调度计划优化、安全校核、风险评估等功能。在实施过程中,要注重需求分析、方案设计、算法选择、数据质量、系统集成、测试验收和运维管理等关键环节,确保系统稳定可靠运行,为电网安全、稳定、经济运行提供有力保障。
1. 数据采集层
•目标: 全面、精准、实时地采集电网运行数据和调度相关信息。
•实操要点:
○数据来源:
SCADA系统: 获取电网实时运行数据,如发电出力、负荷、电压、潮流等。
EMS系统: 获取电网模型、设备参数、调度计划等信息。
▪气象系统: 获取天气预报信息,如温度、湿度、风速等,用于负荷预测和新能源发电预测。
▪市场交易系统: 获取电力市场交易信息,如电价、电量等,用于经济调度。
○数据预处理: 对采集的原始数据进行清洗、转换、归一化等处理,提高数据质量。
○数据存储: 将预处理后的数据存储在实时数据库或历史数据库中,便于后续分析。
2. 数据传输层
•目标: 安全、可靠、高效地传输电网运行数据和调度相关信息。
•实操要点:
○网络架构设计: 采用电力调度数据网、光纤专网等网络架构,确保数据传输的稳定性和可靠性。
3. 平台处理层
•目标: 对电网运行数据和调度相关信息进行分析处理,实现调度计划优化、安全校核、风险评估等功能。
•实操要点:
○负荷预测: 利用历史数据、天气预报等信息,预测未来负荷变化趋势。
○新能源发电预测: 利用气象数据、历史发电数据等信息,预测未来新能源发电出力。
○调度计划优化: 基于负荷预测、新能源发电预测、电网模型等信息,优化发电计划、机组组合、潮流分布等,提高电网运行经济性和安全性。
○安全校核: 对调度计划进行安全校核,确保电网运行安全稳定。
○风险评估: 评估电网运行风险,制定相应的风险防控措施。
○知识库构建: 将调度经验、案例分析等知识存储在知识库中,为调度决策提供支持。
4. 应用展示层
•目标: 直观、清晰地展示调度优化结果和预警信息。
•实操要点:
○可视化界面设计: 设计简洁、直观的可视化界面,方便用户查看调度优化结果和预警信息。
○调度计划展示: 以图表、曲线等形式展示调度计划,方便用户理解和执行。
○安全校核结果展示: 以图形化方式展示安全校核结果,方便用户识别电网运行风险。
○预警机制: 设置预警阈值,当电网运行出现异常时及时预警,提醒相关人员进行处理。
○移动端应用: 开发移动端应用,方便用户随时随地查看调度信息和接收预警信息。
5. 关键实施要点
•需求分析: 明确智能调度优化模块的功能需求和性能指标。
•算法选择: 选择合适的优化算法、预测算法、安全校核算法等,构建调度优化模型。
•系统集成: 将智能调度优化模块与其他模块进行集成,实现数据共享和功能联动。
智能调度优化是智慧电力平台的核心技术,基于先进算法实现资源动态配置。某电厂分部应用优化模型,峰谷差率降5.7%,节省调峰成本2.3亿元;某能源集团通过与虚拟电厂管理平台,弃风率下降3.8%;
3.实时监控报警
智慧系统平台搭建实时监控报警模块,需要充分利用被监控对象的运行状态数据和报警信息,结合数据分析、报警规则设置等技术手段,实现实时监控、异常检测和报警触发。在实施过程中,要注重需求分析、方案设计、设备选型、数据质量、报警规则、系统集成、测试验收和运维管理等关键环节,确保系统稳定可靠运行,为被监控对象的安全、稳定运行提供有力保障。
1. 数据采集层
•目标: 全面、精准、实时地采集被监控对象的运行状态数据和报警信息。
•实操要点:
○监测点选择: 根据被监控对象的特点和监控需求,合理选择监测点,如关键设备、重要参数、敏感区域等。
○传感器选型: 选择符合监测要求、性能稳定可靠的传感器,如温度传感器、压力传感器、振动传感器等。
○数据采集方式:
▪有线连接: 适用于固定设备,稳定性高,但布线复杂。
▪无线连接: 适用于移动设备或布线困难的场景,灵活性高,但需考虑信号干扰和功耗。
○数据预处理: 对采集的原始数据进行滤波、去噪等处理,提高数据质量。
○数据存储: 将预处理后的数据存储在本地或云端,便于后续分析和处理。
2. 数据传输层
•目标: 安全、可靠、高效地传输被监控对象的运行状态数据和报警信息。
•实操要点:
○网络架构设计: 采用星型、树型或网状网络架构,确保数据传输的稳定性和可靠性。
3. 平台处理层
•目标: 对被监控对象的运行状态数据和报警信息进行分析处理,实现实时监控、异常检测和报警触发。
•实操要点:
○数据分析: 利用统计分析、趋势分析、机器学习等方法,分析被监控对象的运行状态,识别异常情况。
○报警规则设置: 根据被监控对象的特点和监控需求,设置报警规则,如阈值报警、趋势报警、关联报警等。
○报警触发: 当监测数据满足报警规则时,触发报警,并通知相关人员进行处理。
○报警记录: 记录报警信息,包括报警时间、报警类型、报警值、处理情况等,便于后续查询和分析。
4. 应用展示层
•目标: 直观、清晰地展示被监控对象的运行状态和报警信息。
•实操要点:
○可视化界面设计: 设计简洁、直观的可视化界面,方便用户查看被监控对象的运行状态和报警信息。
○实时数据展示: 以图表、曲线等形式展示被监控对象的实时运行数据。
○报警信息展示: 以列表、弹窗等形式展示报警信息,并支持报警确认、报警处理等操作。
○历史数据查询: 支持查询历史运行数据和报警记录,便于用户进行分析和追溯。
○移动端应用: 开发移动端应用,方便用户随时随地查看监控信息和接收报警信息。
5. 关键实施要点
•需求分析: 明确实时监控报警模块的功能需求和性能指标。
•设备选型: 选择性能稳定、可靠性高的传感器、数据采集设备和软件平台。
•报警规则: 设置合理的报警规则,避免误报和漏报。
•系统集成: 将实时监控报警模块与其他模块进行集成,实现数据共享和功能联动。
生产安全是电厂核心,智慧系统通过振动、温度等多维传感网络实现精准预警。某电厂应用振动监测,成功避免3次汽轮机故障,止损超2000万元;某能源集团某机组采用红外+局放监测,GIS故障率从0.8次/年降至0.1次/年,误报率<2%,非计划停机减少65%。
4.预防性维护
智慧系统平台搭建预防性维护模块,需要深度融合设备运行数据、环境参数及历史维护记录,结合机器学习、故障预测模型、健康状态评估等技术手段,实现设备健康度量化分析、故障风险预警和智能维护决策。
1. 数据采集层
•目标: 全面采集设备运行状态、历史维护记录、环境参数等数据,为预测性分析提供基础。
•实操要点:
○多源数据整合:
▪设备传感器数据(振动、温度、压力、电流等);
▪维护工单记录(历史故障时间、维修内容、备件更换记录);
▪环境数据(温湿度、粉尘浓度、腐蚀性气体等);
▪设备运行日志(启停次数、负载率、能耗等)。
○传感器选型与部署:
▪针对关键设备部署高精度传感器(如振动传感器用于轴承磨损监测,红外热像仪用于电气接头温度监测);
▪边缘计算设备实现本地数据预处理(如滤波、特征提取)。
○数据存储:
▪时序数据库存储高频传感器数据;
▪关系型数据库存储结构化维护记录)。
2. 数据传输层
•目标: 确保数据高效、安全传输至平台处理层。
•实操要点:
○传输协议选择:
▪高频数据采用轻量级协议降低延迟;
▪低频数据或批量传输。
○网络架构设计:
▪工业现场采用协议实现设备与网关通信;
▪边缘网关与云平台间通过5G/工业以太网传输,确保带宽和可靠性。
○数据安全:
▪TLS加密传输防止数据泄露;
▪设备身份认证避免非法接入。
3. 平台处理层
•目标: 通过数据分析预测设备健康状态,制定维护策略。
•实操要点:
○特征工程:
▪从原始数据中提取关键特征(如振动频谱特征、温度变化率);
▪结合设备工况(负载、转速)进行数据归一化。
○预测模型构建:
▪基于规则的模型:设置阈值告警(如轴承温度>80℃触发预警);
▪机器学习模型:利用历史故障数据训练分类模型;
▪深度学习模型:预测剩余使用寿命。
○维护策略优化:
▪动态生成维护计划(如基于预测结果调整保养周期);
▪结合成本模型推荐最优维护方案(如更换备件vs修复)。
○知识库构建:
▪积累设备故障图谱(故障现象-原因-解决方案);
▪模型自学习机制(通过新数据持续优化预测准确率)。
4. 应用展示层
•目标: 直观呈现设备健康状态和维护建议,驱动运维决策。
•实操要点:
○可视化设计:
▪设备健康看板:用“红黄绿”三色标注设备健康等级;
▪预测性维护日历:展示未来30天高故障风险设备清单;
▪根因分析报告:故障发生时自动关联历史数据与模型结论。
○交互功能:
▪维护工单自动派发至移动端APP(含设备定位、维修指引);
▪AR辅助维修(通过图像识别定位故障点并叠加维修步骤)。
○多端协同:
▪Web端用于数据分析与策略配置;
▪移动端实现现场巡检与工单处理闭环。
5. 关键实施要点
•需求精准化:  明确设备优先级(如关键设备需100%覆盖预测性模型);  定义维护目标(如降低非计划停机时间30%)。
•数据治理:  建立数据质量监控规则(如缺失值<5%,异常值自动标注);  数据血缘追踪确保分析可解释性。
•算法适配性:  简单设备采用阈值告警降低成本;  复杂设备采用“物理模型+AI”混合方法(如风机齿轮箱结合动力学模型与振动信号分析)。
•系统集成:  与CMMS(计算机化维护管理系统)对接,自动同步工单状态;  与ERP系统联动优化备件库存(根据预测需求提前采购)。
•验证与迭代:  通过A/B测试验证模型效果(如对比预测维护与传统定期维护的成本差异);  建立反馈闭环(维修人员标注模型预测准确性,驱动模型优化)。
预防性维护是智慧电厂的核心机制,依托数字孪生与AI预测模型实现设备全生命周期管理。某电厂应用三维数字孪生平台,精准定位锅炉过热器管蠕变损伤(壁厚监测误差<0.1mm),使故障率下降60%,维修成本节省35%,非计划维修减少75%,备件库存周转率提升40%,实现设备可靠性管理从"故障检修"到"状态预判"的范式升级。
智慧化建设正为电力生产领域带来一场深刻的变革,不仅极大提升了火电站和水电站的运行效率与可靠性,还通过集成物联网、大数据、人工智能等先进科技,推动电厂向无人化操作、远程智能监控以及成本效益最大化方向发展,确保电力供应的安全与高效。
高效透明|AIRIOT智慧供应链管理解决方案
强强联合!航天科技AIRIOT助力航天电工打造智慧工厂
实战解析传统发电站智能化改造-第一期(带图带教程)
精度管理|AIRIOT智慧仓储解决方案
航天科技与博通水利签署战略合作协议
