虹润HART智能温度变送器的常见问题
虹润HART智能温度变送器的常见问题
2025/3/21 14:22:17
虹润215214有什么区别?
答:两者都是隔离型温度变送器,215带HART功能,兼容HART编程器375、475以及HART猫,实现修改输入类型,输出量程等。
HART通讯与4-20mA输出只能二选一吗?
答:HART是叠加在4-20mA信号上的通讯信号,所以两个功能都有的。
HART通讯与485通讯可以同时携带吗?
答:HART通讯和RS485通讯是不同的两个产品。
215为什么没有USB接口?
答:215使用的是HART编程器或者HART猫进行编程,213、214采用的是串口通讯,因此需要USB接口。
215输出的线路距离是多少?
答:用2.5平的线,最长300米。
虹润溶解氧在线监测仪的常见问题及解答
虹润电导率在线监测仪的常见问题及解答
虹润过程校验仪的常见问题及解答
虹润48路多通道无纸记录仪的常见问题
虹润pH控制器的常见问题及解答
