称重信号变送器(称重模块)的接线和测试方法
称重信号变送器又叫称重模块,有一入一出,一入二出两种型号称重信号变送器给现场应变电桥式称重传感器提供激励电源,经过隔离输出1:1的mV信号或变送为标准模拟量信号输出。广泛应用于数据采集、信号传输转换集散称重控制系统和配料系统,主要应用于行业称重式料位、重量负荷、张力、拉压力信号的变送、传输、检测等。用来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能,提高系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
称重信号变送器(称重模块)该如何接线呢?接线的话,参考产品接线图(如上),激励电源1+3-端子,输入信号接在4+6-端子24V工作电源接在7+10-端子,输出信号接8+9-端子,有第二路输出的话接11+12-端子
称重信号变送器(称重模块)该如何测试呢?
测试时,首先测1,3端子之间有没有电压,看与订货的激励电压是否一致。然后再测输入和输出,根据线性关系可算出是否在合理误差范围内。
液位变送器与 WPK6 数显表接线及参数设置指南
温度巡检仪可以当数据采集平台来使用吗?
开关量隔离器有源开关和无源开关的区别
迅鹏 XP系列 电位计信号变送器
工控行业信号隔离器的多种名称
