RS232转PROFINET网关PNRS232-K20在玉米加工厂连接某进口称重表的使用方法
2025/3/26 13:53:32
本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(以下简称微硬创新)生产的RS232转PROFINET网关PNRS232-K20在玉米加工厂连接某进口称重表的使用方法:
1.案例简介:本案例现场在山东某玉米加工厂,该厂使用了某进口带RS232接口的称重表。PLC使用的是西门子S7-1200系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯。本案例的目的是使用S7-1200采集称重表的各种状态值,并设置称重表的工作模式、去皮等操作。
2.案例说明:微硬创新生产的RS232转PROFINET网关PNRS232-K20在使用时,不需要进行很多编程工作,只需根据被连设备给的通讯点表进行简单的配置即可。需要关心的以下几点:
(1)被连设备的RS232通讯方式是哪种:单纯接收、接收-发送、单纯发送、发送-接收?
本项目中需要网关首先发送一个指令给称重表,称重表给网关回复数据。所以网关采用的是“发送-接收”模式,PNRS232-K20需设置为RS232的主站工作。
(2)被连设备有几台?每台的设备地址是多少?
由于通讯采用的是RS232接口,所以每台PNRS232-K20连接1台称重表。
(3)RS232波特率是多少
本项目中RS232使用的波特率是9600bps。
3.案例配置:导入GSDML创建新项目
(1)在博途软件TIA Portal中安装GSDML文件
图3-1
图3-2
 (2)在“设备和网络”中添加PNRS232-K20
图3-3
(3) 给PNRS232-K20分配PLC,构建Profinet链接
图3-4
(4)双击PNRS232-K20图标,进入设备视图,设置网关的IP地址、子网掩码、设备名称。
image.png图3-5
(5)在线访问----修改实际PLC和PNRS232-K20的IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和PNRS232-K20一致)
图3-6
(6)设置网关参数(包含RS232设备的波特率、发送间隔、数据位,此处设置的参数要和被连设备实际参数一致)
图3-7
(7)配置发送、接收的数据量
图3-8
(8)令PNRS232-K20控制字的第0位和第1位置1,即可启动自动发收工作。
 image.png图3-9
(9)    将程序编译下载即可实现S7-1200读写RS232设备的数据。
总结:经过上面简单的配置,用户可以很轻松的完成RS232和PROFINET的协议转换,在PROFINET总线协议下读写RS232设备的数据。
PROFIBUS集线器解锁工业4.0密码
CANOPEN转PROFINET网关连接纠偏系统的使用方法
MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20在污水处理厂连接某国产变频器的使用方法
PROFIBUS集线器:工业通信小卫士
RS232转PROFINET连接电子秤“
